ein ähnliches Problem hatte ich auch mal auf einem Proface Touch, auch mit Windows XP embedded. Ich weiß jetzt gerade nicht welche Version vom VLC beim HS Browser aktuell dabei ist, bei meinem Problem half die Neuinstallation des aktuellen VlC von www.videolan.org. Das Problem lag bei mir an den Codecs für die Video wiedergabe. Evtl. hilft das ja weiter. Die neuste Version vom VLC ist die 0.8.6d.
Markus Fromm-Wittenberg
___________________________________
Ganz nach dem Motto
Leben ist Bewegung!
Bewegung bedeutet Veränderung!
Nur wer etwas verändert,
kann auch was bewegen!
Wie schon an anderer Stelle gesagt: Sieht toll aus! Eine der grafisch besten HS-Visus, die ich je gesehen habe. (in 2D)
@Mike
Witzig, wohin es meinen Mondbaustein schon überall hin verschlagen hat. Ich habe das dyn. Symbol inzwischen auch ohne den schwarzen Rand mit transparentem Hintergrund. Bei Bedarf, melde dich!
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
An alle die bereits den HS-Browser mit VLC nutzen:
Ich möchte mir einen 19" Touchscreen mit embedded PC anschaffen. Jetzt bräuchte ich mal Tips, wieviel Power das System haben sollte, da gibt's ja soviel Auswahl und ich habe keine Ahnung wie ich die Werte vergleichen soll und was ich benötige:
VIA C7 1.2 GHz, Intel Celeron M 600 MHz, Celeron 1.5 GHz, Eden....
Ich möchte in der Lage sein, z.B. Fernsehbild der Dreambox in 1024x768 dazustellen.
Ich habe mich gerade gestern auch für exakt so ein Model entschieden (von Falk) und bin jetzt aber verunsichert wegen Alfred´s Bemerkung von wegen "Embedded sind "abgespeckte" Systeme. Es fehlen ggf. einige Windows Systemdateien. Einfach von einem "normalen" Windows kopieren... ". Geht das immer so einfach oder habe ich mit der Embedded Version dann regelmäßig Probleme bzw. Nachteile.
Und wie Winni schon gefragt hat interessiert es mich natürlich auch, ob das Teil von der Power her vollkommen ausreichend ist.
...wegen Alfred´s Bemerkung von wegen "Embedded sind "abgespeckte" Systeme...
vielleicht hätte ich auch sagen sollen "optimierte" Systeme...
Bei "embedded" geht es halt darum, ein möglichst "kleines" Windows zu haben um Resourcen (Speicher) zu schonen. Weiterhin haben Hersteller die Möglichkeit, den Systemraum zu schützen um zu verhindern, das die empfindliche Konfiguration (spezielle treiber u.s.w.) durch den Anwender "zerschossen" wird.
Ansonsten ist es ein ganz "normales" Windows. Auch reicht i.d.R. die Power solcher Rechner auch für ein Viedostreaming aus. Brenzlig wird es wenn man versucht mehrere Streamingquellen gleichzeitig anzuzeigen (mehrer LiveCams), da hat der Rechner einiges zu tun mit dem decodieren, meist geht aber auch das, zumindest höre ich das von verschiedenen Anwendern.
Eine Frage zu DBFOLLOWAUTO:
Funktioniert das auch mit der DM7000 (ich warte halt noch immer auf die 8000)? Ich krieg's nicht gebacken, auf der /data -Seite ist nichts zu sehen!??!? Den Stream direkt angegeben funktioniert jedoch...
