Wir wohnen nun schon seit gut 4 Jahren in unserem Haus, welches komplett mit einer KNX-Installation gebaut wurde. Die Parametrierung der KNX-Komponenten wurde von mir durchgeführt und mittlerweile funktioniert auch (fast) alles so, wie ich mir das vorstelle.
Einzig die Jung Präsenzmelder 3361 WW machen mir immer noch Probleme, obwohl ich schon so viel herumgeschraubt und ausprobiert habe, dass ich mich jetzt in meiner Verzweiflung an Euch wende. :-)
Folgendes Problem: Die Präsenzmelder habe ich in meinem Treppenhaus und den Fluren verbaut, 1 im UG, 2 im EG und 1 im OG und das Ziel war eigentlich nur, dass bei Bedarf und Bewegung das Licht eingeschaltet wird, wenn es noch hell ist oder sich nichts bewegt, das Licht aus ist.
Am Anfang hatte ich die Werkskalibrierung der Melder verwendet und die Einschaltschwelle bzw. Dämmerstufe auf das niedrigste eingestellt, das der Melder zulässt, nämlich 10 Lux. Trotzdem schaltete der Melder in meinem hellen Flur bei jeglicher Bewegung zu jeglicher Uhrzeit auch im Sommer das Licht an (natürlich hatte ich die Auswertung der Dämmerstufe auch eingeschaltet) und das obwohl der Flur teilweise so hell erleuchtet war, dass man kaum einen Unterschied zwischen eingeschaltetem und ausgeschaltetem Licht gesehen hat.
Nachdem ich einige Zeit damit rumprobiert hatte und nichts geholfen hat, habe ich versucht die Melder über die integrierte Sensorkalibrierung über Telegramm und die Teach-In-Funktionalität neu zu kalibrieren. Durch ausprobieren habe ich herausgefunden, dass die Melder ungefähr die erwünschten Ergebnisse liefern, wenn ich vom Melder gemessene 10 Lux auf 400 Lux!! kalibriere, also sprich die in der Wekskalibrierung enthaltenen Daten mit dem Faktor 40 multipliziere, die Einschaltschwelle aber auf 10Lux belasse.
Anschließend hat das Ganze auch eine Weile ganz gut funktioniert, aber wahrscheinlich durch die extreme Kalibration sind die beiden Melder im EG "auseinander getrifftet", sprich: einer hat auch bei völliger Dunkelheit das Licht nicht mehr eingeschaltet, während der andere noch ungefähr so arbeitete, wie ich mir das vorstelle.
Was mache ich falsch? Hat oder hatte evt. jemand dasselbe Problem und kann mir dabei helfen?
Vielen Dank Euch für Eure Antworten.
