1 bit Telegramm in 1 byte Telegramm für Konnex umwandeln
    Hallo
    Ich habe einen KNX Außentemperaturfühler, der über 19°C eine 0 und unter 19°C eine 1 auf den BUS schickt (1bit Telegramme).
    Dies möchte ich in ein 1byte Telegramm umwandeln um via Konnex den TS2+ von Gira in den Komfortmodus bei 1 und in den Standyby Modus bei 0 zu schicken.
    Für eine Logik hätte ich das Info Terminal Touch von Gira und das Logikmodul von ABB LM/S1.1 zur Verfügung.
    Kann mir jemand weiter helfen?
    tobihoby
    Multiplizier doch einfach mit 255... Dann hast Du entweder 0 oder 255. Im einen Fall bekommst Du 00000000, im anderen Fall 11111111.
    Deine beiden Logik-Module kenne ich jetzt nicht. Welche Funktionen stehen Dir denn dort zur Verfügung?
    Viel Erfolg,
    Volker
      Das logikmodul von ABB kann :
      Löst projektspezifische Steuerungsaufgaben und kann 3 verschiedene Funktionen gleichzeitig ausführen. Folgende Funktionen stehen jeweils zur Auswahl: Logikgatter, Tor, Zeitglied, Vervielfacher, Min/Maxwert Geber, Temperaturvergleicher, Wert umschalten, Schwellwerterfassung, Formatwandler, Szenen, Zähler, Treppenlicht.
      Die Funktion Formatwandler klingt erstmal nicht schlecht, aber im ETS habe ich dann 8 Eingangsobjekte (1-8 bit) und ein Ausgangsobjekt (1byte).
      wie müssen die GA aussehen für die Eingangsobjekte? Wie die GA für das Ausgangsobjekt?
      Bei Konnex ist glaube ich im 1bit Bereich die 1 der Komfortmodus und die 2 der Standbymodus... oder?!?!?
      tobihoby
        die Frage ist, ob du nicht leichter die Umschaltung im TS2+ auf 1bit umstellst
        ____________
        Gruss Norbe
          ja das habe ich natürlich auch schon überlegt, aber da die ganze Projektierung steht (im TS2+ mit 1byte Konnex) würde ich das gern so lassen, um nicht alles nochmal anfassen zu müssen...
          tobihoby
            Was muss denn der TS2+ bekommen? Geht's nur um das Format?
            Anders gefragt: Musst Du 0/255 oder 0/1 (als Byte) senden?
              Im ABB Modul nimmst Du die Funktion Vervielfacher... da geht ein 1 Bit telegramm rein und dann löst er er beliebige 1 Byte Werte von 0-255 aus
                Der TS2+ sendet 1byte mit den Daten $01 für Komfortbetrieb und $03 für Standby
                tobihoby
                  kannst Du das bitte etwas genauer beschreiben?
                  tobihoby
                    Hier gibt es eine detaillierte Anleitung zu allen Funktionen und wie sie programmiert werden:
                    http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...09024D0102.PDF
                    Ab Seite 32 sind die Informationen die Du brauchst. Benutze den 1-Byte Vervielfacher, dann hast Du ein 1-Bit Eingangsobjekt und bis zu vier frei einstellbare 1 Byte Ausgangstelegramme
                      kann mir jemand sagen ob es eine Logig beim HS gibt, die genau diesen Vervielfacher von ABB nachbildet?
                      Vielen Dank fischertec
