Fußbodenheizung im Keller - weder Temperaturfühler, noch Taster
    Hi Liebe Community,
    ich habe eine Frage zur Heizungssteuerung. Ich habe im Keller weder Temperaturfühler noch Taster mit der Möglichkeit zur Temperatur-Sollwertverschiebung. Was habe ich hier für Möglichkeiten um dem Heizungsaktor eine Temperatur vorzugeben? Eigentlich würden mir so 18-19° ausreichen. Wenn ich eine Gruppenadresse definiere und den Wert an den Aktor "schreibe", dann bleibt dieser aber nicht gespeichert.
    Danke und lg
    Rücklauftemperatur Fühler , Bewegungsmelder?
      Hallo, entweder einen Präsenzmelder mit temperaturerfassung verwenden, einen festen Stellwert vorgeben oder gleich die Stellventile manuell einstellen.
        Wie kann ich einen festen Stellwert vorgeben? Bzw . die Stellventile sind bereits am Bus integriert.
          Beim manuellen Betrieb einfach die Antriebe abnehmen und wieder die Kappen auf die Ventile setzen.
          Den festen Stellwert kannst du je nach Aktor im Notbetrieb festlegen. Und der wird aktiviert, wenn kein Temperaturwert empfangen wird.
            Aber ohne Rückmeldung der Temperatur ist alles nur grob geschätzt. Irgendwie würde ich versuchen, an eine Temperatur zu kommen.
            Florian
