habe hier bei einer eigentlich recht einfachen Logik ein Problem - evtl. könnt Ihr mir ja helfen:
Ich möchte manuell über die QC Visu verschiedene Außenleuchten schalten - das funktioniert auch soweit korrekt. Automatisch möchte ich, dass bei Unterschreiten eines Helligkeitswertes von 10 Lux ein Bewegungsmelder eine Leuchte einschaltet und dass diese 30 Sekunden später wieder aus geht. Eine weitere Automatik richtet sich nach Uhrzeit und Helligkeit und schaltet entsprechend zwei Leuchten ein oder eben auch aus.
Bei der Automatik funktioniert das Einschalten, aber nicht das Ausschalten. D.h. z.B. der Bewegungsmelder löst aus, der Helligkeitswert liegt unterhalb von 10 Lux - das Licht geht an. Der Bewegungsmelder schaltet wieder aus (das macht er nach wenigen Sekunden) - und nun sollten nach meinem Verständnis die 30 Sekunden der Treppenhausfunktion ablaufen und das Licht dann wieder ausgeschaltet werden - das passiert aber nicht. Manuell kann ich dann aber wieder ausschalten.
Woran kann das liegen?
Ob der Bewegungsmelder richtig (aus)schaltet habe ich mir auf dem Busmonitor angeschaut - alles OK, von dort kommt das Signal korrekt an. Auch sehe ich auf dem Busmonitor, dass lediglich der HS die Adressen bedient und keine anderen Aktionen dazwischen funken.
Vielen Dank vorab für Eure Hinweise und Grüße
Marko
Marko
