Hab hier einen GT2 smart Glas, Hardware 1.7. Bei der Programmierung möchte ich gerne im Standby keinen Status haben, bzw nur zwei Temperaturen. Ich bekomme aber immer eine Uhrzeit angezeigt. Mache ich was falsch? Ist das so gewollt?
keiner ne Idee? Ich lass mir ja gerne erklären was ich falsch mache, bei den neueren GT2 funktioniert die Art der Programmierung (z.B. Außentemp und Status alle Fenster) ja, nur bei dem alten (1.7) nicht.
Also speziell den Taster nochmal importieren? Ich habe durch mehrere neue Taster im Projekt ja schon die Version mit der Hardwareauswahl unter den Parametern ...
Du hast vermutlich 2.4. In 2.5 ist das korrigiert Punkt achtung hier geht es um die Datenbank Version, nicht um die Hardware Version.
ja, die aktuelle Datenbank importieren und dann beiden einzelnen Gladtastern in der ETS auf Aktualisieren klicken
