Szenen im HS setzen
    Szenen im HS setzen
    Hallo zusammen
    Eine vermutlich einfache Aufgabe... ich möchte im HS eine Szene abrufen... dazu muss ich auf die entsprechende Gruppenadresse den Wert x schreiben. Abgerufen soll die Szene 2... durch setzen des Wertes auf 2 klappt das jedoch gar nicht. Mit einem EIB Bus Monitor habe ich festgestellt, dass für den Aufruf der Szene Hex 80 02 geschrieben werden muss. Wie kann ich dies im HS machen?
    Im Menü Szenen kann ich das K-Objekt festlegen, aber nur Dezimalwerte schreiben, keine Hex. Ist allenfalls der Datentyp falsch gewählt?
    Danke für Eueren Hinweis
    reto
    Schau mal hier https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...telegramm.html
      Klappt leider nicht auf diese Art... habe ich schon getestet. Scheint als könnten die Szenen nicht "angesprochen" werden.
      gruss
      reto
        Für Szene 1 musst du eine 0 senden, für Szene 2 ein 1 usw.
        Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese auch behalten.
        Meine Installation: B.IQ Glas, HS3, Sonos, Gartenbewässerung, WAF 90%
          Willst du im HS Szenen abrufen über das HS-Menü Szenen oder über den Logikbaustein Szenen ?
          ____________
          Gruss Norbe
            Hallo zusammen
            Das senden von 0 für Szene 1, 1 für Szene 2 usw. klappt nicht. Habe ich versucht. Es geht dabei um das Abrufen (Ansprechen) von Szenen aus einer Logikschaltung raus.
            Dabei nehme ich den Ausgang im Logikeditor. Nehme das Kommunikationsobjekt für die Rollladen-Szene und setze den Wert auf 1 (um Szene 2) abzurufen. Leider ohne Erfolg.
            reto
              Nehme in der Logik ein Kommunikationsobjekt und stelle "Szene aufrufen" ein, nun wählst du die gewünschte Szene aus.
              Gruss Klaus
                erstmal müsste man wissen um welche art von szene es sich handelt
                - 8bit szene
                - 1bit szene
                - HS szene
                - Szene in Szenenbaustein
                so lernst(!) du die 8bit szene nummer 3(!)
                  Hallo zusammen
                  Ich verwende einen Jalousinen Baustein von Hager... dieser kann 1-10 Szenen pro Kanal definieren. Über einen entsprechenden Eingang kann die anzusprechende Szene gesetzt werden.
                  Aus einem Logik-Ablauf im HS möchte ich nun lediglich eine Szene aufrufen bzw. die Jalousinen anweisen, eine entsprechende Position gemäss Definition Szene im Hager-Element anzufahren.
                  Die Szenen werden dabei mit 1-10 bezeichnet... ein setzten des Wertes 2 (für Szene 3 - habe auch schon 3 probiert) - funktionniert leider nicht. Wenn ich die Szene von meinem Gira Panel anspreche sehe ich auf dem Bus den Wert Hex 80 02 geschrieben wird. Das lässt mich vermuten, dass die Szenen anders angesprochen werden. Nur leider habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, wie ich im HS den Wert Hex 80 02 auf die Gruppenadresse senden kann.
                  Hoffe das klärt die offene Frage...
                  reto
                    Poste mal ein paar Screenshots deiner logik und vor allem von den Befehlen in deiner Ausgangsbox und den Gruppenadressen der ETS.
                    Gruss aus Radevormwald
                    Michel
                      2 + 32768 = hex 8002
                      Vielleicht geht es dann. Mit dem Rechner in Windows kann man das einfach umrechnen.
                      Gruß Tbi
                        Here we go... Anbei die Grafiken der "Logik" im HS.
                        Gruss und besten Dank für Euere Hilfe
                        reto
                          Alles klar
                          Du rufst so nicht im Aktor gespeicherte Szenen ab, sondern die im HS gespeicherten.
                          Ändere mal den Befehl in der Ausgangsbox von Szene auf Schalten/Abfragen und sende von dort die Nummer der Lichtszene.
                          Michel
                            Du hast Szenen ineinander geschachtelt.
                            Einmal ruftst du aus der Logik am Ausgang "Rolladen EG runter" eine im HS definierte Szene ab, sie nennt sich "Jalousinen EG Süd Sicht". Hier würde normalerweise stehe welche Aktoren welche werte dann annehmen sollen. Also "Rolladen A ansteuern in %" geht auf Wert "70", etc. Du hast aber hier wiederum den Aufruf mehrerer Szenen definiert. Diese sind selbst in dem Hager Baustein abgelegt und definiert.
                            Das ist etwas sehr kompliziert und damit hast Du dich selbst aus Kreuz gelegt.
                            Mach es einfacher. Bzw. entscheide dich, wo Du die Szenen defniert haben willst, entweder im HS oder im Hager Baustein.
                            Die Frage ist WER speichert das Wissen für Szene 3 => "Rolladen A ansteuern in % = 70%" ?
                            Der HS oder der Hager Logikbaustein.
                            Gruß Tbi
