Hallo zusammen, habe nach vielen Jahren der Ruhe wieder ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme:
ETS5 (V5.7.2 Built 743) - also recht aktuell - mit MDT IP-Router kann Geräte nicht mehr programmieren, weil die ETS den MDT-Router nicht findet.
Habe vor einiger Zeit mein LAN segmentiert, so dass der Rechner mit der ETS sich nun in einem anderen Netzsegment befindet wie der MDT-Router.
Funktioniert auch alles einwandfrei - bis ich eben jetzt mal wieder eine Kleinigkeit an einem KNX-Device umprogrammieren wollte.
Die ETS zeigt unter "Bus - Aktuelle Schnittstelle" den MDT-Router korrekt an. "Individual Adress" stimmt, "Server" stimmt. Druck auf den Test-Button liefert ein "ok", Druck auf "Adresse frei" liefert ein "Die PA wird nicht von einem anderen Gerät verwendet". Also alles so, wie es sein soll.
Will ich nun ein KNX-Device programmieren, erhalte ich die Fehler-/Warnmeldung: "Die Busverbindung KnxIPTunneling: MDT KNX IP Router - 192.168.157.80:3671 der Linie 1.0 Hauptlinie konnte nicht hergestellt werden. Die Schnittstelle ist nicht erreichbar."
Und das ist auch klar, weil die IP-Adresse nicht mehr die richtige ist. Die ETS sucht den KNX-Router an der falschen IP-Adresse, obwohl das unter "Bus - Aktuelle Schnittstelle" anders, richtig, eingetragen ist.
Die Frage wäre, wo die ETS diese falsche IP-Adresse puffert und warum die ETS nicht die unter "Bus" konfigurierte IP-Adresse nutzt?
Bin für jeglichen HInweis dankbar.
Tom
Tom
