Austausch defekter Theben HMT 12 KNX
    Hallo an alle Profis,
    ich habe im EG alle Räume mit FBH über Gira Taster 2+ (2-/5-fach) mit Raumtemperaturreglern und einem HMT 12 KNX geregelt. Seit gestern alle Räume zu warm. Check ergab: Alle Stellantriebe sind auf "offen", obwohl die Raumregler auf "nicht heizen" stehen (Temperatur > Solltemperatur), und am HMT keine LED für die Stellantriebe leuchtet. Nehme ich den HMT vom Netz, sind nach kurzer Zeit alle Stellantrieb zu. Nehme ich in einem Raum die Solltemperatur hoch, geht der Gira auf "Heizen", aber am HMT kommt keine LED.
    Meine Vermutung: HMT 12 ist defekt.
    Kann ich den einfach gegen einen neuen austauschen, oder muss dieser dann adressiert werden? Hat jemand andere hilfreiche Tips?
    Danke für jedes Feedback.
    Muss bei Austausch natürlich programmiert werden.
    Frank
      Hallo Evolution,
      vielen Dank für die Antwort. Stimmst Du der Vermutung zu, dass der HMT defekt ist?
      Daniel
        Sicher sagen kann man das ohne weitere Infos nicht. Es könnte sein, dass der HMT ins Notprogramm geht, durch die Stellgrößenüberwachung.
        Ich meine, diese ist beim Theben HMT 6/12 standardmäßig an und fährt die Ventile auf 100%, wenn keine Stellgröße alle 30min kommt.
        Am besten mal per ETS die Kommunikationsobjekte „Ausfall Stellgröße“ verbinden und den Status nach 1h Betrieb prüfen.
          Was Walter meint ist, dass der HTM 12 nicht unbedingt defekt sein muss. Das ist ein guter Hinweis und man sollte das vorab im Betrieb prüfen.
          Frank
            OK - Danke erst mal an euch beide ...
            Viele Grüße, Daniel
