bei mir hat der Virenscanner (Trend Micro) ETS 5.7.3 blockiert und als mögliche Ransomware eingestuft. nach Freigabe alles OK
ETS 5.7.3 startet nicht mehr nach Update
Scheint aber ein Einzelfall zu sein, hab jetzt mal ein paar Projekte konvertiert, und da sind alle Flags noch da... Positiv, ist das die ETS jetzt 2 Minuten weniger zum starten braucht.Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigenbei mir sind jetzt alle Programmier Flags verschwunden .
Jedes Projekt ist auf einmal "jungfräulich
Bei mir ging schon das Update von 5.7.2 auf 5.7.3 schief:
Beim ersten Downloadversuch kam die Meldung
"Programmierungsfehler.",
beim zweiten Versuch hat sich der Download aufgehängt, ich habe nach 30 Minuten "Download"-Anzeige abgebrochen.
Vielleicht war das ein Wink des Schicksals, um mich vor Schlimmerem (unbrauchbare ETS-Installation) zu bewahren.
Ich werde wohl zunächst mit der 5.7.2 weiterarbeiten.
Eine solche Fehlermeldung ist mir vollkommen unbekannt. Stand das wirklich so auf dem Bildschirm?Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigen"Programmierungsfehler"
Es wäre gut, dazu ein Ticket auf my.knx.org zu eröffnen, dann können wir uns das anschauen.
Gruß, Klaus
hast du mal versucht ein Gerät zu programmieren ?Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen. Habe mittlerweile mehrfach versucht, das Update auf 5.7.3 (aktuell: 5.7.2) herunterzuladen. Die 5 Versuche an 3 unterschiedlichen Tagen sind alle daran gescheitert, dass das Update auch nach 30 Minuten Ladezeit nicht auf dem Rechner gelandet ist. Hat jemand einen Tipp, wie man das Problem löst?
Stephan
Versuchst du es direkt in der ETS?Zitat von 773H Beitrag anzeigenHallo zusammen. Habe mittlerweile mehrfach versucht, das Update auf 5.7.3 (aktuell: 5.7.2) herunterzuladen. Die 5 Versuche an 3 unterschiedlichen Tagen sind alle daran gescheitert, dass das Update auch nach 30 Minuten Ladezeit nicht auf dem Rechner gelandet ist. Hat jemand einen Tipp, wie man das Problem löst?
Stephan
Könntest Dir ja sonst auch die ETS über knx.org und dann unter deinem MyKNX Account unter Downloads runterzuladen
Musst du in Oslo noch für jedes übertragene Byte bezahlen oder so eine langsame Datenverbindung?Zitat von 773H Beitrag anzeigenÜber das Herunterladen der Komplettversion habe ich auch schon kurz nachgedacht - aber dafür ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug
Das Vollsetup ist nicht wesentlich größer als das Updatepaket.Zitat von 773H Beitrag anzeigenaber dafür ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug
Bei mir bleibt das Update auch immer hier hängen:
Gibt's da schon nähere Infos/Tipps - außer von Hand die neue Version zu installieren?
