L&B 2020: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks
    Lass mich raten, hast auch die Futur Linear
    Grüße Etienne
      erraten ,
      mich würde interessieren, ob bei MDT-Aktoren was neues kommt.
        Zitat von xnet Beitrag anzeigen
        auf diese warte ich auch
        Ich auch :-)
        hjk: Gibt es hierzu denn schon ein Termin?
        Gruß Hannes
          Ich glaube Mai, wenn ich das richtig in Kopf habe.
          Mitte März kommt die neue Bildpreisliste 2021, da sind sie drin.
            Die Preisliste ist online
              bei mir wird noch von 2020 angezeigt...
                Die neue Liste ist über den Downloadweg erreichbar.
                Gruß Bernhard
                  Auf S. 44 (Sortiment 63) fehlen die Produktnummern und Preise, ist das so gewollt?
                    Die neue Zeitschaltuhr😍😍😍
                      Habe ich bisher in keinem Projekt gebraucht.. die haben nur die alten Elis immer angeschleppt.
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
                        Eine 0815 Zeitschaltuhr braucht man heute wohl weniger. Ich brauche aber meist die "Automatische Feiertagsberechnung" und die hatte bisher nur die Theben/ABB.
                        Bin gespannt wie das in der Applikation umgesetzt wurde.
                          Ich vermute ähnlich wie in der Glas Bedienzentrale Smart
                          Gruß Bernhard
                            Ja, die ist der bisherigen Zeitschaltuhr .01 deutlich überlegen. Es macht also Sinn, den neuen Funktionsumfang auch als REG-Version .02 anzubieten. In den Threads der letzten Monate gab es wiederholt den Wunsch nach REG.
                              Ich habe momentan eine Jung 2156 mit DCF-Antenne am Laufen und finde sie super. Einzig die fehlende Einstellbarkeit über den Bus stört mich. Liegt bei mir aber primär daran, dass ich versuche keinerlei Server zu nutzen. Die neue MDT hat aber die Feiertagsberechnung, die mir heute noch fehlt um bspw. den Nachtstatus an Feiertagen später enden zu lassen.
                              Es gibt immer wieder Dinge, die bei mir zu festen Uhrzeiten laufen sollen, irgendein Gerät benötige ich also, welches mir zum entsprechenden Zeitpunkt ein Signal sendet
                                Warum steht bei so vielen Sachen immer noch neu dran obwohl es diese schon mindestens seit 2020 gibt und nicht neu sind? Dachte erst wow so viele neue Sachen und ich hab gerade erst meine Autoren usw. gekauft. Aber ist kaum was neu, glaube gar nichts was ich bestellt habe. Zumindest sind die Nummern .00X immer noch gleich.
