ETS5 pflegt Filtertabellen der Koppler nicht automatisch
    ich führe ein Projekt in der ETS5 seit mehreren Jahren. Wenn ich nun eine neue Gruppenadresse vergebe werden seit einiger Zeit die Koppler nicht als "zu aktualisieren" markiert. Das führt dazu, dass die Telegramme in diesen Koppler nicht weitergereicht werden. Nur wenn ich diese explizit neu Programmiere ist die neue Gruppenadresse in der Filtertabelle.
    Meine Vermutung ist, dass durch irgendein Update die automatische Aktualisierung "kaputt" gegangen ist. Kennt jemand das Phänomen? Gibt es Abhilfe?
    Dank und Gruß
    WGB
    https://support.knx.org/hc/de/requests/new
      [...] Kennt jemand das Phänomen?
      Das Problem kenne ich eigentlich nur von RF Medienkoppler. Bei welchem Koppler tritt das bei Dir auf?
      Gibt es Abhilfe?
      Hoffentlich nicht erst mit der ETS 6.x.
      Frank
        Und du hast auch die 5.7.2 oder 5.7.3?
        Gruß Florian
          Hallo Beleuchtfix,
          ich habe die ETS5 Professional 5.6.6. Werde gleich mal ein Update machen, um zu sehen, ob der Fehler noch besteht.
          WGB
            Ich setze Becker 75010014 für drei Linien ein.
              Das würde ich mir aber nochmal überlegen! siehe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...3%B6ffentlicht die letzteren Seiten!
                Gruß Florian
                Hallo Florian,
                ich habe jetzt auf 5.7.3 aktualisiert - aber der Fehler besteht weiterhin.
                Kann man das irgendwo ein- oder ausschalten, dass die Linienkoppler aktualisiert werden?
                Beste Grüße
                WGB
                  Mhm, ist mir nicht bekannt.
                    Mir ist da nichts bekannt.
                    Am besten wäre es, wenn du dazu bei my.knx.org ein Support-Ticket erstellen würdest.
                    Gruß, Klaus
                      Ich habe mit 5.7.2 auch dieses Problem (Filtertabellen-Vorschau zeigt eine Filtertabelle, die so noch nicht auf dem Koppler ist, und trotzdem ist das Gerät als aktuell markiert). Ich versuche mal 5.7.4.
                      Zuletzt geändert von hypnotoad; 04.07.2020, 20:49.
                        Ich hab den MDT Linienkoppler SCN-LK001.03, die ETS 6.0.6 - und genau das gleiche Problem.
                        Gibt es (schon? ) eine Lösung? Oder liegt der Fehler beim Bediener, also mir?
                          Also bei der 6.1 geht es soweit.
                            Alo ich hab auch die MDT Linienkoppler SCN-LK001.03 allerding mit der ETS5.7.7 und mir ist es tatsächlich vor ein paar Tagen aufgefallen.
                            Erst beim Löschen der Gruppenadresse und erneutem Anlegen ändert sich die Filtertabellenvorschau.
                              Ich kann mich mit der ETS 6.1.0 (5686) anschließen. Der SCN-LNK001.03 nimmt keine Gruppenadressen automatisiert in seine Filtertabelle auf. Dies hatte zuvor funktioniert (ich kann mich aber nicht an die verwendete ETS Version erinnern). Setze ich den Haken bei "Weiterleiten (nicht filtern)" manuell, so klappts auch mit der GA in der Filtertabelle und der Funktion der GA selbst. Ich hatte auch die GA schon gelöscht und neu angelegt, den Aktor zurückgesetzt und neu parametriert - ohne Erfolg. Können weitere Foristen diesen Bug bestätigen?
