Gira G1 Display schaltet sich nicht mehr aus
    Ich hab seit nunmehr 2 Wochen einen Gira G1 als X1 Client am Laufen.
    Funktioniert gut...
    Allerdings habe ich seit gestern das Problem, das nach dem Update des X1 selstamerwiese das Display des Gira G1 nicht mehr abschaltet.
    Ich bin wirklich ratlos. Das Display ist permanent an.
    Den Näherungssensor habe ich bereits eingestellt, allerdings nur über die Einstellung nah, weit...
    Keine Änderung.
    Hat jemand einen Tipp? Oder kann der Sensor bereits nach nicht einmal 2 Wochen defekt sein?
    mach mal ein downgrade
      Hast du den G1 mal von der Spannungsversorgung getrennt?
      Hatte identischen Fall 1 mal in 1,5 Jahren Betrieb und da er es nach dem Neustart wieder ok.
        Downgrade machen, wenn Du den Sip-Client nicht benötigst
          Momentan läuft es wieder, nach einer Ewigkeit des Rumdokterns. Allerdings weiß ich beim Besten Willen nicht wieso es jetzt geht.
          Ich hatte vorher auch bereits den G1 herausgenommen, Werkreset durchgeführt, Neu eingerichtet... Nichts hat geholfen.
          Super nervig wenn das Teil nicht mehr ausgeht.
            ich hatte gestern das gleiche Problem - trat auf mit folgender Kombination:
            - G1 Applikationsprogramm in der ETS: 2.5
            - G1 FW im GPA: 3.1.136
            Neustarts/Werksresets bringen da nix, Abhilfe bei mir war: Downgrade G1 FW im GPA auf 3.0.141
            Kombination mit Downgrade Applikationsprogramm in der ETS auf 2.3 und FW im GPA auf 3.1.136 habe ich noch nicht probiert.
            Vielleicht haben ja noch andere ähnliche Probleme oder können Erfahrungen teilen?
              Versuche es mal noch mal upzudaten.
                Nicht nur nervig auch nicht gut für das G1. Nicht ohne Grund geht das G1 so schnell in den Standby.
                gruß
                Julian
                  hatten wir ja schon gemacht.
                  Solange Du nicht die SIP-Funktion benötigst ist doch auch mit der älteren FW alles gut...
                    Jup, hast du an sich ja recht - finde ich dennoch unschön
                    Genau das war der Plan, nach erneutem Update der FW im GPA läuft es jetzt auch sauber.
                      Hab das bei 2 Geräten auch mehrmals getestet, keine Chance...
                        Falls das Problem noch einmal auftritt, bitte die LOG Datei von der Gerätewebseite herunterladen und bei meinen Kollegen von der Hotline melden.
                        Danke
                        Gruß Ralf
