Fehlermeldung QC IPhone
    Hallo habe seit dem letzten aufspielen vom Projekt auf den HS4 das Problem am Iphone 7 das mit beim Starten der App der Fehler "Parser Error -1" angezeigt wird.
    Gibt es dafür eine Erklärung?
    Hattest du das Problem lösen können. Hab das derzeit auch bei nem HS .
    greetz Benni
      Das Problem ist weg weiß aber nicht woran es genau lag. Hatte als der fehler da war beide ios Apps (Homerserver und Homeserver HD) installiert. Als der Fehler noch da war ging eine App immer die andere zeigte den Fehler. Mal ging die eine mal die andere. Momentan gehen beide und ich kann aber nichts sagen woran es gelegen haben sollte.
        Ja ist nicht reproduzierbar der Fehler. Hab einen HS auf dem geht auf einmal kein einziges App mehr , egal welches Apple Gerät. Wenn ich von meinem teste funktioniert alles einwandfrei. Keine Änderung egal ob 4.7 , 4.9 oder jetzt 4.10
        greetz Benni
          App deinstallieren, neu installieren und Projekt komplett nochmal auf HS einspielen.
            Danke für den Tipp aber alles natürlich schon versucht . Anderes Projekt , anderer User , andere Device. usw. mal sehen ob der Gira Support den Fehler finden kann
            greetz Benni
              Mach mal ein neues Projekt mit eins, zwei Funktionen und du siehst es geht.
                Soeben versucht . Neues Projekt nur schnell 2 Menüs angelegt keine Funktion . Gleiche Problem
                greetz Benni
                  Dann evtl mal die Firmware neu aufspielen.
                    Danke hab ich natürlich schon versucht . Auch Updates haben nichts verändert. Na ja mal abwarten ob Gira eine Idee hat
                    greetz Benni
                      Und welche fehlermeldung kommt da immer?
                        Sind in Summe 12 . Mit der gehts los
                        greetz Benni
                          Hast du mal die Mehrsprachigkeit im Experten deaktiviert?
                            Mehrsprachigkeit ist gar nicht aktiv. Trotzdem danke für den Tipp.
                            greetz Benni
                              Und wenn du es mal zum Testen aktivierst?
