ioBroker KNX-Adapter für ETS 5.7.3
  • Amokd0c
    Zitat von frankthegreat Beitrag anzeigen
    Scheint wohl ein zentrales Problem mit 'nem ioB-Server zu geben
    Ok besten Dank für die Info!
    Wo suchst du denn da? Ich find mich in dem Forum so gar net zurecht!
    EDIT: geht wieder, alles auf grün!
    Zuletzt geändert von Amokd0c; 01.07.2021, 07:39.
  • frankthegreat
    Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigen
    Nabend!
    Hat jemand eine Idee?
    Wird im ioB Forum auch schon diskutiert.
    Bei mir ist bis jetzt noch alles "GRÜN".
  • Amokd0c
    Nabend!
    Kurze Frage läuft bei euch der Adapter? Meiner steht seit 45min. auf gelb. Keine Verbindung zu Gerät oder Dienst. Hat bis vorhin noch funktioniert und steht jetzt ohne Fremdeinwirkung.
    Habe den Adapter nochmal neu installiert und bekomme beim lizenzieren jetzt diese Meldung
  • JMA
    evtl. kannst du wie >HIER< erwähnt mit dem Kommando "npm i iobroker.knx@1.0.20" die gewünschte Version manuell installieren.......
  • androidin
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen
    ich meine gelesen zu haben, dass man auf die 1.0.20 zurück gehen soll für den Import.
    Bei mir läuft der KNX Adapter aber generell nicht ganz zufrieden stellend (egal mit welcher Version), bei mir werden immer wieder mal "unmotiviert" GA's angesprochen, obwohl ich im ioBroker damit gar nichts mache - speziell wenn die Instanz neu gestartet wird.......
    Ich habe die ETS5.7.6 installiert und es ist kein Import möglich. Deswegen wollte ich diesen Trick versuchen, aber eine 1.0.20 wird mir nicht angeboten. Es geht nur bis 1.0.36 zurück. Gibt es hier einen weiteren Trick?
  • Shine120
    Liegt es vielleicht dran dass du gerät im, ich nenne es mal "Securemodus" betreibst, in deinem Projekt(also in der ETS)?
  • Alex2345
    Ich hab gerade ioBroker installiert und ich soll das Passwort aus der Projektdatei entfernen, allerdings kann ich das nicht, da der Knopf ausgegraut ist im ETS. Wie bekomme ich die Geräte trotzdem rein?
    Ich hab mir mal das Format angesehen und im Prinzip ist es ja ,,nur" ein zip File, mit einigen XML Dateien und darin ein P-06E7.zip mit dem verwendeten Passwort drauf. Wieso macht man beim Import nicht einfach einen Eingabedialog und enzippt das beim Import einfach?
    Zuletzt geändert von Alex2345; 05.04.2021, 11:33.
  • Shine120
    Exportierst du denn im richtigen format? Welche Version der ets nochmal?
  • andijegg
    Zitat von Shine120 Beitrag anzeigen
    Was genau funktioniert denn nicht?
    Er sagt pauschal dass er die Daten nicht importieren kann
  • andijegg
    Gelöscht...
    Zuletzt geändert von andijegg; 21.02.2021, 00:32.
  • ertciy900
    Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
    Weshalb muß ich nach längerer Auszeit den Befehl immer zweimal ausführen damit die Aktion über Alexa ausgeführt wird?
    Washalb hat ioT keine stabile Verbindung?
    Lösung: Gira IP Router 216700 mit Firmw. 3.0xxx auf 4.1.474 hochgezogen. In der ETS neuste Applikation draufgespielt. Nun werden auch vom ioBroker mehr Telegramme im Log angezeigt. Läuft! :-)
  • Shine120
    Also bei mir hatte das große Probleme bei der automatischen Zuordnung der Status GAs gemacht...
  • andijegg
    wichtig ist halt nur dass du in deinem ETs Projekt keine Sonderzeichen, Umlaute oder ähnlich in den GAs verwendest!
    ISt das so? Dann wird es wohl daran liegen, denn meine Projektdatei enthält Umlaute und Sonderzeichen... Sprich ich müsste das erst mal alles ausmerzen... Das kann dauern...
  • JMA
  • Shine120
    Zitat von andijegg Beitrag anzeigen
    Schon was neues zum Import von ETS 5.7.4
    Wollte eigentlich keine alte Version der ETS installieren um den Export zu machen. Gibt es einen anderen Workaround? Adapter ist der 1.0.42 installiert.
    ich meine irgendwo gelesen zu haben, einfach auf eine ältere Version des KnX Adapters downzugraden und dann einfach nach dem Import wieder Updaten wichtig ist halt nur dass du in deinem ETs Projekt keine Sonderzeichen, Umlaute oder ähnlich in den GAs verwendest!
