BUSverkehr via Syslog loggen
    Guten Morgen
    Ich würde gerne den Busverkehr im Sinne eines Busmonitors auf einem Syslog-Server loggen.
    Hat jemand eine Idee wie dies am einfachsten klappen könnte?
    Bin für alle Hinweise dankbar.
    Gruss Daniel
    Hallo Daniel,
    darf das was kosten? Wenn ja, hätten wir was - bei Interesse kontaktiere ich dich im neuen Jahr.
    Gruß, Klaus
      ... und wenn es nix kosten darf, würde ich den knxd nutzen.
      Und ggf. smarthome.py, aber vielleicht geht es auch alleine mit dem knxd und einem Script.
        Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
        darf das was kosten
        Kommt immer drauf an wie viel und auf welcher Basis, darfst mich gerne kontaktieren Klaus.
        In diese Richtung ging meine Frage, da ich Forum und im Netz nichts konkretes gefunden habe.
        Gruss Daniel
          Dann musst du unkonkreter suchen und dir etwas bauen.
          1) Suche "Busmonitor knxd" --> https://github.com/knxd/knxd/wiki/KnxTool
          2) Suche "Wie sende ich Werte an Syslog"
            Spontan, ohne es geprüft zu haben - Node-Red mit dem KNX Node und dem Syslog Node?
            Ich nutze beide nur eben nicht um einen Busmonitor zu bauen. Ich reagiere auf Syslog Events mit KNX Schaltbefehlen, aber der KNX Node liest auch permanent auf dem Bus und müsste das dann an Syslog weitergeben können.
              ich hab das gerade bei mir auf dem Rechner mit dem KNXd (Raspi) zusätzlich eingerichtet durch:
              /usr/lib/knxd/vbusmonitor1time local: | /usr/bin/logger -t knx-log -i
              als Service kann man es einrichten in dem man die Datei /lib/systemd/system/knxlog.service mit folgendem Inhalt anlegt:
              [Unit]
              Description=KNX log
              After=network-online.target knxd.service
              Requires=knxd.socket
              [Service]
              ExecStart=/bin/bash -c "/usr/lib/knxd/vbusmonitor1time local: | /usr/bin/logger -t knx-log -i"
              User=knxd
              Group=knxd
              Type=fork
              Restart=on-failure
              RestartSec=10
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target network-online.target
              Also=knxd.socket
              dann durch folgende Befehle starten:
              systemctl daemon-reload
              systemctl start knxlog
              Christoph
