In diese Richtung ging meine Frage, da ich Forum und im Netz nichts konkretes gefunden habe.
Dann musst du unkonkreter suchen und dir etwas bauen.
1) Suche "Busmonitor knxd" --> https://github.com/knxd/knxd/wiki/KnxTool
2) Suche "Wie sende ich Werte an Syslog"
Spontan, ohne es geprüft zu haben - Node-Red mit dem KNX Node und dem Syslog Node?
Ich nutze beide nur eben nicht um einen Busmonitor zu bauen. Ich reagiere auf Syslog Events mit KNX Schaltbefehlen, aber der KNX Node liest auch permanent auf dem Bus und müsste das dann an Syslog weitergeben können.
als Service kann man es einrichten in dem man die Datei /lib/systemd/system/knxlog.service mit folgendem Inhalt anlegt:
[Unit]
Description=KNX log
After=network-online.target knxd.service
Requires=knxd.socket
