Gira X1 - Fernzugriff per Geräteportal
    Ich scheitere gerade am Fernzugriff auf den Gira X1.
    Das Gerät ist im Geräteportal angelegt und laut der Anzeige (Weltkugel) auch online.
    Hostname: XXXX.giradns.com
    Portal-Adresse: geraeteportal.gira.de
    Portal-Passwort: ••••••••••••••••
    Aktuelle IP-Adresse: 79.239.XXX.XX
    Letzter Connect: 30.12.2019, 22:03 Uhr
    Wenn ich jetzt die X1 App öffne, muss ich ja bei IP den Hostnamen eingeben und dann meine ganz normalen Zugangsdaten (Benutzer/Passwort).
    Aber eine Verbindung kommt nicht zustande.
    Was übersehe ich?
    Die Portfreigabe .... mach wenigstens das OpenVPN!!!
      1194 und 1195 habe ich freigegeben.
      Die opvpn datei habe ich runtergeladen. Aber auch mit OpenVPN bekomme ich keine Verbindung
        Und OpenVPN Tunnel hast du aufgebaut? Protokoll ist UDP nicht TCP
          Mit der OpenVPN App kann ich keinen Tunnel aufbauen. Auch hier bekomme ich keine Verbindung hin.
          Portfreigabe ist UDP.
          Aber an sich müsste ich ja auch ohne OpenVPN mit der X1 App eine Verbindung aufbauen können!?
            Dann stimmt mit deiner Freigabe etwas nicht! Port ist 4432
              Im X1 ist dein Gateway das Gerät, welches auch den Port von außen NATtet?
                Ich kann dir nicht ganz folgen
                Fernzugrif im GPA ist aktiviert und da er lt. Geräteportal online ist, auch richtig hinterlegt,
                  Ohh ... das tut mir leid
                      Zitat von denism91 Beitrag anzeigen
                      Den Port 4432 habe ich freigegeben als UDP
                        ich glaube aber, dass 4432 TCP ist!
                          Habe ich nun probiert. Leider weiter ohne Erfolg.
                          Ich vermute im Moment, dass derSpeedport Smart den Port nicht korrekt öffnet
                            Das weiß ich nicht!... aber mit dem Speedport hatte ich das auch schon lauffähig.
                            Vllt. postest Du mal deine Einstellungen per Screenshot. Das könnte zielführender sein, als die Aussage „das geht nicht“
