Gira X1 - Fernzugriff per Geräteportal
    Du musst die Ports von außen öffnen... vllt. hilft da auch die erweiterte „Expertenansicht“ ... mit dynamischen Ports bist du falsch
      Hatten die Jungs hier nicht mehrfach gesagt, dass der Port UDP sein muss? Ich kenne mich da nicht so aus, aber der Button steht auf "TCP" ;-)
        ne ne.. zuletzt wurde gesagt tcp ist korrekt.
        Aber lt. https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ ist der Port zu. Ich suche jetzt die richtige Einstellung beim Speedport
          Habe die korrekte Einstellung gefunden. Jetzt geht es.
          Danke für eure Hilfe!
            Es ist mehr als nett, wenn man in einem Forum nach Hilfe Bittet. Diese dann auch erhält, man die Lösung aber selbst findet, den Anderen wenigstens in sticht Punkten die Lösung zu verraten. Das hilft evtl anderen weiter?
              Guter Punkt, Guter Tipp.
              Beim Telekom Speedport Smart versteckt sich die externe Portfreigabe unter dem Punkt Portweiterleitung.
              Man muss hier dann in meinem Beispiel den Port 4432 zu 4432 weiterleiten. Dann ist er offen.
              Für Leute vom Fach evtl sogar logisch. Für mich war der Begriff Dynamische Portfreischaltung = nur für internen Gebrauch nicht direkt klar.
              Ohne die Hilfe hier, wäre ich aber auch nicht darauf gekommen.
                Und dann kannst du dich ja jetzt mit Ruhe dem Thema VPN widmen
                Viel Erfolg, Florian
