Neuer Baustein Hue Group (14100)
    Super Fabian, die hab ich bei dem HS, um den es geht, auch noch drauf!
      Hallo!
      Kann es sein, dass bei der RGB Rückmeldung noch ein kleiner Fehler drin ist?
      Ich gebe (über getrennte IKOs für Setzen und Lesen, 8bit 0..255) z.B. Rsoll=0, Gsoll=255 und Bsoll=0 ein. Automatisch werden die Werte am Ausgang richtig angezeigt. Die Farbe wird auch brav gesetzt. Wenn ich jetzt aber den LBS zum Auslesen triggere (GetStatus), liefert er mir R=60, G=100 und B=60. Bei anderen Werten ähnlich falsch....
      Kann das jemand nachvollziehen?
      Danke und Gruß
        Was sagt denn die Hue selbst nachdem du die Werte gesetzt hast?
        Bzw. kannst du den Lampen-State selbst abfragen?
          Hallo En3rGy!
          Verstehe Deine Fragen nicht ganz...
          Ich setze R=0, G=255, B=0 (also nur grün) und die Lampen sind dann auch grün. Die Hue App zeigt auch "Grün". Eine erneute Statusabfrage des LBS liefert dann aber falsche Werte R=60, G=100 und B=60 anstatt R=0, G=255 und B=0.
          In der App sehe ich zwar die Farbe (die auch grün ist), aber keine RGB-Werte (iOS). Das Setzen der Werte klappt also, nur die erneute Abfrage mit dem LBS nicht...
            EDIT: Ist natürlich ein HS4 mit FW 4.6... war nur durcheinandergekommen wg. dem Experten 4.5, den man ja für die FW4.6 nutzt
            Hallo!
            Habe heute Deinen Baustein in Betrieb genommen - mit einer Firmware 4.6 (editiert) nachdem Fabian schrieb, dass es damit geht... funktioniert leider nicht, bekomme die folgenden Excepetions (die 1.,2.,4. und 6. haben wohl was mit HUE zu tun, die anderen dazwischen nicht):
            07.05.2020 22:16:25 (8)
            File "./../hssrc/hs_logik.py", line 232, in calc
            File "formula", line 1, in [module]
            File "[HueGroup_14100_14100]", line 466, in [module]
            ImportError: No module named colorsys
            [5012L, 14100L, 1L, 'EI', "eval(compile(__import__('zlib').decompress(__ impo rt__('base64').b64decode('eJzVPWtz20iO3/MrOLraEj1RGEmO5+Zcy9TZimJ715G8knIzuyoXi6IomxOK1JKU M76p+e8H9INkk918SJ7dHKsSSWQDDaABNIButpPo+fyVBpe30R 9jf9i3Tq21u9o/WDv7wTXNSRi4Whhp7JnxMbK37tcw+mI8uIm14b8sL1i7v+onfz 47oejwimwvdrUJNBlHURi9cn913F2S3aAtH/xwZftaufP80ySyHXdlO18ordtdGCWFm6xl/Bzn2/CfHM9j5NprAUl2x/HtOJYQknFEW8xdJ/HCILuN19rdaBaIwUssS49df9PTYtrO+uI+n4iN8cI2hmU5YZC4 vyaWt9bMPISq/cZz/XUMbX/7XdWEyhnwYLPlvarZ1o1j4K66kWP7Poq4upUfOl+gAZWlASChY ycuua2flMQUg+Y82f7eZXICbnsauSER01cvecx3U25REs4SEN4 DOQRlqXd7vaa9W0lo2U9uBDKggC9HjrfRgjARqTIe7RgHVperQ yUnGz+0E53SJIV0/dg9CKcuefaaca+91Ybl0fMCB0Y5dkFz96C6UVF234zQBi8jqdd FTFyJmP0wztmvg7nfgJP1EncL8i0aqJpcEBnCLAf3pslaqxsTA GzdR+kk3tY18D9drlECxPD+tSkXJ78iN9lHQZVtcm4Me7dzg7W +zFHQYw97g3s5NUUcMbhuBeEgE98N9ALEyfvhmVo0a9cvdgFSk o566lzZuDvhdusGCZkoJYOf8Pm19ACcPgwDgsmfqwDxAiJwtni ODfgGk84mrBhFEIgOzb6jJGp2sNZ0lBDcO3lvnrI78AtY/k7FR/7yvYDMGun8a4Dybu0kJxuKrYeEgnLSz6FibAsS6XYrW6GdIAFo J4SQ5eD8vpreHHLy8ZoAyq3QC2D2qpA8agowo9I8xE9lqEbRzB +kFJX9Qja/1/Od9xCEeRxscucU7jDlrUdDULX2HQJkvQ/hV4Uv4VdJElKvggz3Bj3GZY36lVFWOJmUM8HZZLAn7wcV7oZfO beTgRYdD14sch7zRpodawoN20VekGgd0VWddMAES+4MI3ga5aI HQQvmbk3iACI33vuJPO6kz5YdOm127qtbcQ9L2kliSt4uE4mqZ fOZFWbynAFROtXjU+SHRxTl6EDZ4TZ+aDWTl4WTajSgIr4UPwf sc3iv0GbsG2eHdt5CJvK0f7kvp5+nMjqo/TKk5STJw6gR3KwVuQ9eDN/5TMpSDYnyeetfVXOlcp6kMMU0xqCJatqXwtQUtgXZX5m2DXZlV jj9Eg1MsnIiRBmhjaaAatskAi/28yopJ/d/eAKvyK1Zo7/tXZaSsSbZDdYiFNL3UMje7fg5cMJIQCC7h+6/nNFnfN1Or65uJlfWZDoZg470Sw/mf5/DVyGHsEbTyWL888JaXM/GFx+sv30efx5bny5+tuY3/xCxWBfzv09G09nYup1O76zFzafx9PNCxHY9Hy1+Luo0JfcSkqt P4XrvF9RJUmF4DMFfuBEksbyOAO6BgPLfMmPapNUcSkaV7ootg eByl7IJi6ri1mkJIBRDREYUEM0rDzmyKGLSidSn0GapbVQ3i9y NG7iR41Y3g6FNLFTMyEpis1+HzJSI7VQlNi/Y7VlJRVEZIlEkTgqRHUDKijGLpAOI0E/Otf8YTxThre6979dm4Xlilt69XAOG9/BIKYOtHUC89gIMDShDcxVDmvd+WMdPgZyl92aoYGpQwVS4T4Qx kkQz3iY1m6oUoqycJdeuczy9kl3RO1VJdt46Cn0ZZDriDYI4sQ MHW0pqfELLdaOJK21diYz4yKYoU3MybsMH78sN5CHGzYcyfpDg 5qvlPLrOF0F/mZt1QZBuoIxLXIdFFYtIVp+TmcX613vTDchnnfcBLvYBgKeDSH 0dHeMwyCPuaTpgRFoJ5hPJsOQ5FXSS16xRZ4KeZsOnLWNZNAfA hPa3Nj/aflx2fbkAva52K/jHBjlmZX2knDQXrLimSkaGFWIwHZHUZoB6TOT9enj/nanwGYDmvqaqgpdCuKhXtbCxw4hQlj6F1kHWuoJmJR6qO7EVu4 kp8WX8+vro+dQ7S9zgSeVsghfSwGrxpgSBLJAQwNuNIzYHhcmx Vj9iK7DFL5WtqgvO/Mp1ytMDIKeaZJuMeP142wFvV14RKV5ZSaKxpNECVCOsvdfqxpj PVcY/nr/4+/gndHn2ek0SA33Z7xVduSLxbVEiwUuayqWJq8wK5bPSRphz6+aj tLUcmR8+PKTpMPxYPO/Ap+9sgGqMOZ3sjRxGnSOjuBTTdW4mYTSQaU0xfmm4kp/Z0vWaKsgS8eLciJBybas2JYayFIMjf+I8medOvdRXUpEUkZeoR lsKg0Yt2EWz/htNnhCUK73roF9lezS5n+0DnGRJOq93pgTBP9H0tBBC240fftX oWJp/ik862p+YSlRM5AIR3JfpAq8NFm4KbsQEH4fbEPRcWKC9kYUO74 cVPKc6m3qTumJ9xtfBHoqogGMHOTWocRYqMfwZRlRuutxl1dht jn9hsm9ktoXIuhAtyK1WbbFV1kokJWNJbSw4fcc8JdFZNBwnkY KXKib4PLk8P+3D1YapJmirBqWBUh6hjLS8lGaJIn5uQCS5MOXD 0rb4lP7mA6PcBqOoFL1gmQjnQVWFplwbpZzSsmOcptOq3I71ba bFslFuCmYPJeWJUq2upl6VJdym0K/BC+nFlnpR/EIH/w03E8/ZusljKIluBAmUiZfbIG7gAF9iJ0kkZbhzPb8d9m8+dBR2WYYxG IRQYW3d44fLq7ZdAoi89KTMPPnOMWJJqimuGb1YM56xSvOpivI q6gUEcj5aoVh2uBKRxTiBVcNa4MeC1iXkk7vExASH05qIsleWL k4Ur1KAVmMFaMHUCNhSKduip1fov1AyT5UpnWM7FJ9SH+XgSw6 WF3+2R9FgmxL1ztXt9PLitqNclqvF30I80iUkZVhzVhavurSFO 6qwT9ylhytaPc2OHmLV9pSCP5RileGrKVzmSpxtKpgZmCS08R5 wXY8vW4E++TBydMEv2u+UoaHIYS2WMmPIV87K4F9cudyf58sxP qCmGf9DgRritrb2L2FU04PHIrxyL0a88yHT6hrdk2VfElOrOvW CF+q0uBlN0il8eDAOTfXDMebPMFFvJTXoAuJd5D3hQpa3a4p5n Dy6UeAmxs3dxTqS4t9F4S9ETRqTe0chFPTy0KYJsixmk6JKbWb 1zMnDmD81pIboDYn16nk01Z1vonDLwfOEFMPaasJYs9zKjDQgz BZp6sJAmFjYs6rMgMnjIEnk4KWhP275BW18TJKdRTW0ZtD5DJW DgCkqBexJhi0OnS9Is73TJRWqPAWO7/HEsCEFFMIYZYAHU5A4LQkAgBfpeL/eWfvAc+y4ac8AYXzOQRzV9SoK7XXLzi8FmKO63+79pC3vnwSYw 0ccA9Wmg00C4kUGoUJKpuon22+F90YAUqEWA9UWztnIdgSmYa6 qk+36zIKI9rEh/U70vEtC49OHs2sEUqKNH+3BAXjn1xeDWsTD4bvDUA8JagCvxH7 2w1HYz36own7641G0A3gV9rPB8BjsAK7Ebrt129YKWC/G85G3g1hGMpaRG4f+E2h4wNerH8NYWorYpeuaGOFN5jMKGaGKX wPMzZ1OQGVzLamoe7sT01TVz1VTJV61JU9vV6jI8ehAhKrPvKo qS1m4pdgBVl8yuVhcdOjLAcoSCTRJ09rKHnPsVyFbZkjuq5P9O iEXI686IR1S7Kzk+Oi6piJgZuPXsOxFxrBl3Qtg5AWjpiN3HPS yQ2YgUueQV2sbI6JV35fAxFVRubm9OSr+g6yyEXSkdm/QCn6mt1XbTVWVYlbqoLiVNbVaml5AUJ17UqNW0CmrqJmSEqG6+ qYSAPQepZ6R8sPrPzUwaS3FD8OddO5RFNnFXLXCFfBStuw9mHJ xP2tfg5AMQtGBiDq7zKG/J1ti6E91fURdwZLllU3SdbJRqi3huYXJDHeT9clDhdN+ppHmy+ VAWhED5TZ9VhPMnGL9ewYNEVVXkYtwympBqz6lYhI2vdCgUVXl bSys1PF/Rz3/CygMR9l8OcjjMbB69Ubc44OTPgGQtq/e/MIw5WpO+ZccVPQxKNOUAdVtjG48CDma6Fir3mGvooi+kvHyNBH 98wIw1OcYvsoqBWTbNN05deCq08sL7Hjd5fbHQgbyNr/KSzlBInlloaE5Zgtf4oIMPFPFptCfdJJs26Ewpx/cLS+sBuWX2Qo1JLWTz042aEp7hlZFbrPBz+FRvpjZQpfy6Mox0 osu5wnRrIH7oILwq+0lunwpT5bDVYSDLzlWjRW7mYzL6O6zd5w oS4H7VXgRQBQWoov3WzfqycqairYqidA93OTdBjlTstHIXr0UB hHsRV/hbkZT/q4EXpU7+72NThSnyTkFIl0Vb3LXb9EuoPq+vHac4qp4fxQvdQJ kFN7ZrlAgUaiJHX+x1iAP2Xs40uxGqft6GBsBzGXfmZ0gqVZit gS983YublPsle96gQno8KvqqA76uuYGPKsvbUCeGOR/Xd4rbfHRmo8XH2970N0UY5fL2+nor1UCLKBBOjfrcJfuuyx204 26vX5ThJRvJT4v6HVtJbr1OttGtt5vt88fvHhnJ065IJpBlPmR cqEmv7gUspTC35trZS3qD52Xm3lNFdLmvlPAIHWdh+7eONiyvM D4GnmJq3cH3eb6Z2z8vXQxRM6qcs9JqhKmVE3aTxWVvp3TZBCa SK9pZz3yQhiqdmod0res1U6e7ByPfdfd6X1jcJjzriQfL7DejG aFFVUiwDfXNpBuhKtfyMtrKTIDX2GKZburWhPJL+gDTDJY+67l kv3/9ae51Akofx0506VoMhE4vmvXUVkrfpkTa8PeC7CVV0WZjYYBRX zIWSzK0ednfMyJgLRP9k6be/9LCrVJlL1EUrRxAxw2qJ3inQ2OlO79pJXsPFpZuPLPGJ4XnSte VdI/Qury40jY0lthij0vjQYSbq98t2YRs/SKJsKi524AW353FoGZZRLBuU8V203WdmLLJ3xDUvfOoaZGr8Aq bJSlwqLFCLHph5v5xeUtnn9RfDdlNLtZ3IwubuHRmfhkPJtNZ3 D7nXj7p4vZ5GaCm65PxQc3k49TuDsU734YX34mR3SItyfTBcSC pd3i/NxJH0Tp8zfs8HvTl7jIIWssk40fmkJlIm4Flll/K7CvdhR4wQGADiiq59j+AQzKj8NTgedOZbUsOpPDd7aeQILDGF QZVP05NthN7oBe4T0w00fDC2I3SvR+r/M22e7e8kLe9d7tnAhn3sCdqyjc76zBO9BO+n8pc2x1yI0MI+2N MoabzXxvlb/1S8w2zLLfTuiHET+WlhqWDGu6EpgdB5MjutEKdWEQygiNBovcH VG8eYTE53ycXXwa/zSd/TXN+MXXYiUgWNIdz4T2bBFAVoYuxeEE6u5mYt1Y86vZ9PPdfHG x+Mt8OimU7vLtbm+urhfztOFQ1fByMbtB4sxTJarrz+ObO/Od6vkEnt9NZwvzTInh8xw6+EGJgPBk/qfyOeHF/FHJwnQy/fjR/C8l/OXsxiw4zQL95kApycn8YmEOlPKbjOCpUnaTmTlQC+7KHChlNrk 0B0qJzeej8QSIVohsal3iwH+eU8EoWJtSwSg4m1K5KDibUrEoW JsSqShYm6JQFJxNUSZKpkAkCh1AnOOL0TVOzCo9QNyzO2o1Cl2 AJrdoNbSRRGyp6dcfUeLldlqxuvkHCFuY37F3nrWPfPoFnSS7B b6IfnO2xRVl0hImAzww9C38eNvVXqdA8LWb3gBYcdaCfgGq0xH uSsNm9OZ05y4uyVDXblwvFnejMAjYSmlKO75TwOk/ydLVs3JAmqGFAA1i4jjRO1fjRaeXciULYuNdCPMeI4SBgxj5A9 n2hsRO9liJ5W0MekcaQWI20cUvXe08A6ABZE/rUkh8Rr8pDh8nQZmRHfDdmXG6nXDtdnoMWqS14dEN5GRLXVI0l pwXqjzHFbe+pfJTbIzK5Ov4YUmyLGhHUQkqjaK69R4ek/gvcRoO4eQ/B5ZdiDbxWUGLpVqXwsCQ4HfDD+11rKe3pXsWSQ5HesCyQdpWuT JNBtTtCo2XGZKKE3URGHh1HjGzUSNYdm1iIN2aw3lXM46LsSvB RGmFL1m/1VUUlg3Jjl0oechejgSZXlYPUOHsG6YcZNggtdxJh41rC4n5FN rygM/+UG2hPTTUFjaW5dGmWCrGmELO96vS8DLQZYc2kWyt4NdqGkw3G 0CQIlt2UbOUAPXjnw8JeqyDyiO0u6vII/ynNFTrdXAZeezwoRzViOQez9U/e2f0te8xaW5yKnGlJkPY0iPdVdP/uHdb0Q/xvihxRHC02UEU1SO4q4mN7aQVsXM7EYlFBAVBH0s6hHg90lM16 U47ykcFwgH8aCGPkNBRBZ0QVj2A1pNdxjQbNR7jJ1zejB5WOhn 6t9rpD30Q3Vtt8OPQ6L+jrBOJnhl9qnD8V0VHzAQiGIKapg+s6 UN90xVruqpv2mQm6GnRUQiuQJpHIbiEsfjXTT0Y39ztkyaxN3H RuPfpGWeVYj0hHx2Xd0EWY8pORwgj3wx+r5/c6qN8QmFM7ucmNXzCpqxy9A0zrxuRY0W1zvV0vuicE1AmCIDtn HcYujSehxC4Q3ZkTxZvbseTq8U1g8K6ORcPaYQZUJC8SZ53LjT p2jtIGhxysvpbHI+uJtk7/q9LM+4+59OMdGR7XCon2v/DzEMWkeOlMiJV+z8oaSA2t3dJiNHC6FZzN5kWT+Bk41XOX4FEC oBHZeFihKwAy2G7v3Ug3jpPoNnvooHId8KUIDe4YlEABanykh7 3MG18i8yX6Z147zhuHHfISb9usuzgoHXuReGCb507buC2EG5MA JTCBTZjbACegHgW0hq9SudbYhpm4BYskwjxvKg0OpnH5ac0Ura 45jbpo7ypS5ApRL+dc+6qCT0o029JpBD5jDAiaiNXClOlSyDDH N+s/bfGOkR3bbjGOLjKfOwkxzI2/tb4HbVid1TJrZNndvQN8ZprDbN93NOeBDFUnGaZlfM42Vm5V/qe+UkZc4sDLyNyKnp5JTy+YGGZqWX7CWSHlQrLM4UVo+CCCZjl DbVY+CJOceXpgoeeTanBpZ4CEjKwjQkhi0EFDKQu1hgDWS4qYH hkC448lfiNKo523pAtYdmNxL00NkMMw37/92JnpC56aGfi2p3Qm3Ze6i1Xd6mXzeXsBv/K4aDfJ0WC4VnhLXnmq9uoTVH1aGWiGfj8YlFNzqg5rlFxzNP37 8SVTowX6amf9O/ArcLQZ39pUhISFBWHbxmiizkX3KGlBtfLbAaGjSZrkqPJiirSD i2xhyJaZLeG37B8SJ9ayzM4xbuNgmhST6wsqdJUteZ8bEJNoVQ s7YcXjI8qY9D1wJ4m5+SlpSuadRPxZirSQLzUSTYUb27dRtoPX 705RrzpWmpPk/Mit9b66QVF1+mckOORm86PDEaVGxdJKW0vSIdLujkxDXTSrLfG hFmwo/gDtygLwFq9Z7pxrV/Sicgh3U7QjMMs9fyGOCxnYSKDOO2l7Gl1eV9DzuTv84iiIglrM 3Ty9Qy6BIySenERqpZRCqID8/m3iC5LTBvKj2WZLy+ndAWnhL4gKohm/i2iIolsQylJV3OOFpFipaggn9G/Rzyj5tKRLSEdLRzp4lQxnpi0iCRwy3DjtpeVgcZLCr1xpF5MEP F6aJ4gSqBXzRMgCTQrFOQXB6OHFS4OPsZPepQtAT5kX1fqpcBH RgxdTvyeLSfCF8kup5gTThf2yg2eWIMnVQOIXwaHzThPUmTDI3 ywdBtXcnqYq5JOeTphF/M2Qir7cnq4carXQo9aB228BvpqPsE/VS3dEK1/GvW0OYTPY/i3w7/llt8UHrnb8MnVZVvCyd/jxRKZrtha/ka1F50JkvxRpAxsub1/9X+025Sr')),'[HueGroup_14100_14100]', 'exec'), pItem.MC.HSL20CTX['hsl20_3_Hue'])", '', 0L, 0L, 0L, 0L]
            07.05.2020 22:32:05 (6)
            File "./../hssrc/hs_gui.py", line 2200, in getGrafPicVisu
            AttributeError: CVSeiteTextItem instance has no attribute 'GrafikItem'
            07.05.2020 22:49:25 (49)
            File "[string]", line 1, in [module]
            AttributeError: 'long' object has no attribute '_hslfw_check_input_values'
            [5012L, 14100L, 0L, 'True in EC', "eval('SN[1]._hslfw_check_input_values(EC,EN)', pItem.MC.HSL20CTX['hsl20_3_Hue'])", '', 0L, 0L, 0L, 0L]
            File "./../hssrc/hs_logik.py", line 227, in calc
            File "case", line 1, in [module]
            AttributeError: 'long' object has no attribute '_last_timer_ts'
            [5012L, 14100L, 1L, '(True in EC) and (time.time()-SN[1]._last_timer_ts[2)', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
            07.05.2020 22:49:25 (57)
            AttributeError: 'long' object has no attribute '_hslfw_check_output_values'
            [5012L, 14100L, 0L, "eval('SN[1]._hslfw_check_output_values(SC,SN,AC,AN)', pItem.MC.HSL20CTX['hsl20_3_Hue'])", '0', '', 0L, 0L, 2L, 0L]
            Schalten lässt sich nichts....
            Kann es damit zusammenhängen, dass ich Lampen habe, die nur dimmbar sind ohne RGB und ich die mit Objekten an den RGB, Farbtemperatur und Sättigungsausgängen belegt hab?
            Leider werde ich aus dem Code nicht schlau, sind für mich nur böhmische Dörfer!
            Zuletzt geändert von Hightech; 07.05.2020, 22:56.
              Ich sehe gerade, dass ich auf der debug-Seite überhaupt keinen Eintrag HSL2.0 habe - Hab hier immer wieder gelesen, dass HSL2.0 ab der 4.6 geht. Oder ist das erst ab der 4.8 drin?
              Wie kann das bei Fabian mit einer 4.5 funktionieren?
              Zuletzt geändert von Hightech; 07.05.2020, 23:05.
                Habe gerade nochmal genau nachgeschaut: Version: 4.5.0.160913R
                Auszug aus dem HS debug ist angehangen....
                Wenn HSL eigentlich nicht drin sein "durfte" liegt es evtl. an dem Baustein von Nils
                  Ok, also muss ich den FixMyHS einbauen? Muss man den nur einmal ausführen und kann den hinterher wieder rausnehmen oder muss der drinbleiben, so dass er bei jedem HS-Start ausgeführt wird?
                  Und geht das auch für die 4.6?
                  NilsS : Du hattest mal geschrieben, dass das mit FW 4.5 (Python 2.6) und FW 4.6 (Python 2.7) irgendwie ein Problem ist - kann ich den fixmyhs jetzt für 4.6 verwenden?
                  Was muss ich am Eingang E2 eintragen, damit ich hinterher das HSL2.0 habe?
                    Ich weiß nicht ob es an dem Baustein liegt, wäre nur meine Erklärung dafür...
                    Wie man den Baustein richtig "benutzt" weiß ich leider nicht, hab da auch nicht so den Durchblick, bei mir ist er gemäß Anhang im Logikeditor. (Der Ausgang geht nur auf nen Dummy)
                      Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
                      funktioniert leider nicht, bekomme die folgenden Excepetions [...]
                      [...] ImportError: No module named colorsys
                      Hallo, der Baustein nuntzt das Python-Modul colorsys, welches er bei dir nicht findet. Die Frage ist also, ab welcher FW dieses Modul im HS ist. Zur Anwendung kommt HSL 2.1. Die Firmware, bei der das bei mir Läuft ist 4.10. Leider habe ich auf die Schnelle kein Changelog über die verschiedenen HS-Firmware-Stände oder HSL gefunden, evtl. kann hier jemand aushelfen?
                        Hhm, wunderte mich nur, weil Fabian sagte, dass es bei ihm läuft...
                        fabian82 Kann es sein, dass Du noch eine ältere Bausteinversion nutzt, bevor Tobias die Farbsteuerung über das colorsys-Modul eingebaut hat? Anders kann ich es mir nicht erklären, warum es bei Dir mit einer 4.5 funktioniert und bei mir mit einer 4.6 nicht.
                          Ja, das kann durchaus sein, glaube ich hatte den Baustein nach dem ersten Update getestet
                            Das klingt plausibel...
                            En3rGy : Welche Version des Bausteins ist die letzte, bevor Du das mit dem colorsys eingebaut hast? Kannst die hier noch mal anhängen? normales dimmen und schalten sollte damit doch gehen, oder?
                            (ist das Projekt eines Bekannten und da ich das os nebenbei supporte, verzichtet der lieber (entscheide ich jetzt mal für ihn ;-) auf die Farbeinstellung als den HS upzudaten - zu viele gekaufte Bausteine, die dann erst hochgezogen werden müssten, da hab ich im Moment keine Zeit für)
                              Keine Ahnung, habe mir mal den Code angesehen und das hier könnte klappen. Habe es neu gebaut, allerdings nicht getestet...
                              Zuletzt geändert von En3rGy; 12.05.2020, 05:41. Grund: Link aktualisiert
                                Morgen Tobias!
                                Da kommt leider eine Fehlermeldung "Die Definition des Bausteins ist ungültig" :-(
                                Zuletzt geändert von Hightech; 12.05.2020, 06:18.
