Neuer Baustein Hue Group (14100)
    HS/FS Neuer Baustein Hue Group (14100)
    habe einen neuen Logikbaustein zur Steuerung von Hue Gruppen/Lampen geschrieben. Status sowie ein / ausschalten von Lampen funktioniert.
    Würde mich freuen, wenn jemand das Setzen und Lesen von Helligkeit und Farben testen/debuggen könnte. Also z.B:
    • Welcher Wertebereich wird z.B. gesetzt, welcher als Status ausgegeben.
    • Gibt es Exceptions auf der HS-Debug-Seite
    • Funktioniert die Hilfeseite, etc.
    Zuletzt geändert von En3rGy; 11.01.2020, 08:24.
    Werde ich mir nachher mal ansehen.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Gehen damit nur Gruppen oder lassen sich einzelne Leuchten auch ansteuern?
      Gruß Andy
        Man muss sich doch einen User über das API Debug tool erstellen richtig?
        https://<IP Hue Bridge>/debug/clip.html
        Danach in der URL /api/newdeveloper eingeben und GET.
        Dann sollte doch im Response was drin stehen oder? Bei mir bleibt das alles leer...
          Hier gibt es eine Lösung, um an eine User ID zu kommen: Link
          i'm trying to make a request about the debug/clip.html tool on my Philips Hue Bridge. Unfortunately I don't get an answer back at all. I try the following: "/api/newdeveloper" and GET. But the a...
            Bleibt bei dir das Response Feld auch leer?
              Meines war auch leer, dann habe ich Google Chrome und die Erweiterung installiert wie in der 2 Antwort beschrieben danach konnte ich eine ID erstellen.
                Okay danke für den Hinweis.
                  Hab gerade mal das plugin für Chrome installiert. Leider bleibt das Feld bei mir immer noch leer.
                  Du hast aber auch mit /api/newdeveloper deine ID erstellt?
                    Man muss das plugin noch aktivieren, es erscheint dann mit einem roten Rand.
                      Keine Ahnung an was es gelegen hat... Aber jetzt läuft das auch bei mir.
                      Um an die User ID zu kommen gib mal
                      URL api/
                      Body
                      {"devicetype":"my_hue_app#iphone peter"}
                      POST
                      ein
                      Taste auf der HUE Bridge gedrückt halten!!!
                        Also die Ansteuerung über 1 Bit (Ein/Aus) läuft jetzt bei mir. Werde jetzt mal Sat und Hue Testen...
                          Nur Gruppen. Ist bei mir der relevante Anwendungsfall
                          Warum sollen denn Leuchten statt Gruppen gesteuert werden?
                          Um Leuchten dazu zunehmen sehe ich 3 Möglichkeiten:
                          • Eingang zur Steuerung Gruppen ODER Leuchten
                          • Eingänge zur Steuerung von Leuchten ergänzen, macht den Baustein größer
                          • Extra Baustein für Leuchten
                          Gibt‘s andere Ideen?
                          Zuletzt geändert von En3rGy; 12.01.2020, 19:36. Grund: typos
                            Muss an der Stelle nochmal fragen wie Saturation angesteuert wird?
                            Habe es jetzt mal mit 8bit (0-100%) und 8bit (0-255) probiert.
                            Leider keine Reaktion der Leuchte. An was könnte das noch liegen?
                            Hab Testweise einen Dimmer plus im QC angelegt.
                            Wenn man nur eine Lampe hat.
                            Um Leichten dazuzunehmen sehe ich 3 Möglichkeiten:
                            • Eingang zur Steuerung Gruppen ODER Leichten
                            Punkt 2 oder 3 hören sich besser an als das oder.
                            Gruß Andy
                              edit, sorry deiner ist ja für den hs und nicht für edomi
                              Zuletzt geändert von TobiDD; 12.01.2020, 14:13.
