über die Hue App klappt es. Auch über eine php-Script. Ich will nur den Umweg über den Webserver loswerden.
Die Hue hat die Lampen ID = 40
und bei dem Plug-on / off sende ich 1
Neuer Baustein Hue Group (14100)
Zitat von diskus Beitrag anzeigenich bekomme den Hue Plug nicht geschaltet
Bei uns schaltet einer den Weihnachtsbaum. Klappt also.
Welche Baustein-Version nutzt du?
Klappt das Schalten über die Hue App?
Richtige Id für den Plug? Passend zur Group/Light Konfiguration?
Guten Abend,
vielen Dank für den tollen Baustein!
Ich habe eine Frage ich bekomme den Hue Plug nicht geschaltet, gibt es einen Trick? Mit Lampe on/off oder einer Szene klappt es bei mir nicht.
Christian
ganz herzlichen Dank für die Entwicklung des Bausteins.
Ich löse damit das Problem, dass Siri/HomeKit die Hue-Leuchten elektrisch nicht einschalten kann, da HomeKit und KNX nicht verbunden sind. Mit dem Baustein geht es nun.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Nein, in meinem Fall: Hue Leuchte ID 4 On/Off = GA 6/6/4 und Rückmeldung GA 6/6/54Zitat von Chris1009 Beitrag anzeigenIst die Schalt und RM Adresse die gleiche ?
Zuletzt geändert von recas; 29.06.2022, 19:25.
Ich habe bei dem Baustein das Problem, dass die Verknüpfung der Zentral-hörenden Adresse "Rückmeldung - RM On/Off" dazu führt, dass nach dem hochladen des Projektes, die On/Off Adresse ständig toogelt.Hat jemand eine Idee, wie ich das anders umsetzen kann? Im QC soll im ColorPicker auch der Status Ein/Aus richtig angezeigt werden, wenn jemand die HUE Leuchte über andere Apps einschaltet.Zuletzt geändert von recas; 29.06.2022, 18:45.
Kleiner Zwischenstand:
Dauert noch, kommt einer Neuentwicklung gleich. Und mit der verfügbaren Zeit schleppt sich das leider etwas.
Die neue Api bietet aber zwei wesentliche Vorteile:- Dynamische Szenen
- Push-Benachrichtigung bei Änderungen, d.h. auch wenn z.B. über die Hue-App geschaltet wird, bekommt der HS das quais sofort mit.
Habe erst jetzt mal wieder die Hue App geöffnet und gesehen, dass nun bei Szenen durch die Farben gewechselt werden kann - jetzt kapiere ich erst worum es geht!
Scheinbar gibt es auch schon seit 2021 (!) neue Funktionen in der API, die das Feedback beschleunigen. Das werde ich mal anschauen, vielleicht ist da auch der „Play-Button“. Mal schauen, wie schnell ich was neues habe
Ah, daran wird es liegen. Man kann also nur Szenen starten, die die Lampe oder Lampengruppe mit einer festen Farbe startet? Das ist aber doofZitat von En3rGy Beitrag anzeigenDie automatischen Farbwechsel aus den Hue Labs lassen sich nicht via Szene setzen.
Ja, da hab ich die richtigen Szenen IDs, sind aber halt Szenen mit dynamischem Farbdurchlauf...Zitat von En3rGy Beitrag anzeigenDaher: Noch mal genau prüfen ob Leuchte oder Gruppe am Baustein definiert ist und die für Leuchte oder Baustein passende Szenen Id genommen ist…
Also ich setze die Szenen Id, dann schaltet die Leuchte mit der für die Szene definierte (statische) Farbe und Helligkeit ein. Das bleibt dann so, bis ich was anderes kommandiere. Die automatischen Farbwechsel aus den Hue Labs lassen sich nicht via Szene setzen. Das läuft in der Bridge u d müsste daher vom HS nachgebildet werden.
Ich habe Szenen von denen genommen, die man in der HUE App auswählen kann (dort funktioniert es ja auch) - Nordlichter, Sonnuntergang Savanne etc. Und die kann man mit ihrer ID nicht ansteuern? Welche denn dann?Zitat von En3rGy Beitrag anzeigenWas sind denn das für Szenen? Die aus den Hue-Labs? Lassen sie sich überhaupt über die Hue-API steuern?
Du willst dynamische szenen starten ? Das geht meines wissens nach nicht mit der API V1. Die startet wie du schon richtig festgestellt hast nur die statischen Szenen.Zitat von Hightech Beitrag anzeigenSzene läuft nicht los.... bleibt nur auf einer Farbe stehen
Was sind denn das für Szenen? Die aus den Hue-Labs? Lassen sie sich überhaupt über die Hue-API steuern?Zitat von Hightech Beitrag anzeigen…bleibt nur auf einer Farbe stehen.
Google das doch mal
