Neuer Baustein Hue Group (14100)
  • SpeedyBlade
    Datentyp ist der richtige Funktioniert auch alles soweit. Geht auch schon zum dimmen.
    Aber wenn man auf Null runter dimmt, hat es eben noch diesen Wert und schaltet die Leuchte nicht aus
  • En3rGy
    Zitat von SpeedyBlade Beitrag anzeigen
    Sendet man eine 0 auf den Eingang "Brigthness" kommt beim Ausgang der Wert "0,39215..." an
    Der Ausgang liefert 0-100%, s. Hilfe zum Baustein. Schätze, du hast einen falschen Datentyp?
  • IHDpeitzmeier
    Zitat von En3rGy Beitrag anzeigen
    Für‘s erste ist das hier der falsche Thread
    Hier geht es um einen konkreten HS-LBS für die Phillips Hue. Hat auch nix mit Web-Abfragen zu tun.
    Schätze, du bekommst bessere Antworten, wenn du einen eigenen Thread aufmachst.
    Entschuldigung, geht klar
  • En3rGy
    Zitat von IHDpeitzmeier Beitrag anzeigen
    Eine Idee was ich falsch mache?
  • IHDpeitzmeier
    Hallo, auch ich versuche mich gerade an einem Web Radio auf Basis von Yamaha Geräten. Ich implementieren gerade ein WXAD-10. Lautstärke, Sendewahl, EinAus, Titel und Sender Info geht. Für Senderlogo bekomme ich alle Info, bekomme Sie aber nicht dargestellt. Zuerst isoliere ich die Logo URL. Wenn ich den in ein Kamerabild eintrage bekomme ich nach dem Neustart des HS das Logo angezeigt. (Kamera direkt) Nun mit den gleiche Daten den Kameras - switcher von Nils genutzt. Ergebnis: Kein Bild. Und nun? Eine Idee was ich falsch mache?
    Gruß Michael
  • SpeedyBlade
    also ich werde einfach nicht schlau aus dem Baustein.
    wie ist das zu erklären?
    Eine Lösung für das "Einschalten nach dem Neustart" Problem habe ich in den vorherigen Threards auch nichts gefunden.
    Vielleicht kann ja mal jemand eine sauber, funktionierende Lösung präsentieren, mit dem Dimmer Plus im QC
    konntest du dir das Problem mit dem Brigtness Wert anschauen, warum der bei 0 immer noch einen Minimalwert hat und nicht ausschaltet?
  • SpeedyBlade
  • En3rGy
    Die Logik ist doch recht überschaubar:
    Eingang mit dem Ein/Aus Objekt; Binärauslöser; Im Ausgang Die Helligkeit auf 0 (bei aus) oder halt den gewünschten Einschaltwert.
    Ja, das Einschalten beim Neustart habe ich nicht mehr. Es war ein „Bug“ in der umgebenden Logik. Ich weiß aber nicht mehr, was es war
    suche mal im Verlauf dieses Threads ob ich‘s beschrieben habe…
  • SpeedyBlade
    hmm....aktuell keinen Plan wie ich am besten Vorgehen könnte, da fehlen mir irgendwie die Ideen.
    Konntest du das Phänomen nach HS Neustart lösen, dass da auf einmal einzelne Leuchten angehen?
    Hab zum Testen eine einzige Leuchte und genau die geht an...Zufall oder doch ein Bug?
  • En3rGy
    wie ist dieses Phänomen zu erklären?
    Vielleicht so: Die Hue behält beim Ausschalten die einzelnen Parameter wie Farbe und Helligkeit bei. Ein/Aus ist sozusagen ein eigener unabhängiger Parameter. So kann beim nächsten Einschalten der letzte Zustand wieder hergestellt werden.
    Wenn du ein anderes Verhalten möchtest, musst du dir eine Logik basteln.
  • SpeedyBlade
    besten dank
    Helligkeitswert wird richtig übernommen und zurück gemeldet, aber beim Dimmer plus wird beim Ausschalten der Wert 0 nicht übernommen.
    Multiplikator ist drin, aber der Wert wird ja nicht an den Dimmer plus gesendet. Gibt es da irgend ne Möglichkeit?
  • En3rGy
    ist die "2" vor dem State also die = "Item Id" vom Baustein?
    So ist es
  • SpeedyBlade
    gelöscht
    Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 21.01.2022, 01:14.
  • SpeedyBlade
    Na wenn das so ist, würde ich sagen, du hast eine Gruppe mit Id 1 aber deine Leuchte hat eine andere Id
    was passiert denn, wenn du meine beiden Punkte oben prüfst oder passts nun so für dich?
    Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 20.01.2022, 21:41.
  • En3rGy
