Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control
    gemäß Gira-Anleitung "Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control" können Geräte der GiraControl-Serie über das Netzwerk ferngesteuert werden. Es lassen sich Funktionen für das Energiemanagement, wie z.B. das Versetzen in den Standby-Mode, oder Funktionen zur Steuerung einer Anwendung aus der Ferne, ausführen. Der Port 55111 ist bei Geräten der Gira Control-Serie in der Firewall freigegeben.
    So kann z.B. mit dem Befehl DisplayOn das Display eingeschaltet werden.
    Ich krieg das aber nicht zum laufen. Beim HS habe ich (glaub ich zumindest) alles richtig eingestellt. Aber leider tut sich nichts beim Client9 oder Client19.
    Muss ich an den Clients noch irgendwas einstellen oder irgendwas installieren?
    Ich weiß, dass es mit C-Move auch die Möglichkeit gibt, das Display einzuschalten, aber ich wollte es gemäß Anleitung von Gira machen.
    Beim 19er sollte das out-of-the-box laufen.
    Stehen die Telegramme denn auf der Debugseite im Bereich "Event senden"?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Ja, die Telegramme stehen auf der Debug-Seite.
      Beim 19" funktioniert es jetzt auch (OK=1).
      Aber beim 9" klappt es nicht (OK=0). Der Port 55111 ist aber in der Firewall freigegeben. Muss ich hier noch was installieren?
        Ja, es fehlt wohl der "Empfänger" auf dem 9er. Allerdings ist die AFAIK noch nicht von Gira zum Download freigegeben.
        Michel
          Sende mir mal per Pm deine mail Adresse ich sende Dir dann das Tool zu. Im nächsten Image für das Control 9 ist das integriert.
          Gruß Ralf
            Gruß Ralf
            Super, Danke.
            Beim 19" funktioniert es leider doch nicht einwandfrei:
            Wird das Display mit DisplayOff ausgeschaltet, kann man es wieder mit DisplayOn einschalten.
            Schaltet sich das Display aber nach der eingestellten Zeit (5 Minuten) von selbst ab, und wird es dann mit DisplayOn eingeschaltet, dann geht es für 1 Sekunde an und gleich wieder aus.
            Woran könnte das liegen?
              ist siesen GiraControl auch auf nicht GIRA windows PC verfugbar ?
              Mein kunde hat einer 'normaler' PC beim recetion.
              grusse,
              Mike van der Hulst
              Domoticom (NL)
                Dann nimm doch das C-Move von Alfred. Ist genau für das gedacht und kann noch einige Extras. Findest im Download.
                  hmm, habe das program mall instaliert, und bekomme ein error.
                  grusse,
                  Mike van der Hulst
                  Domoticom (NL)
                    Control9 und DisplayOn
                    Zitat von Bauingenieur Beitrag anzeigen
                    Super, Danke.
                    Ja habe das gleiche Problem. Hat jemand eine Idee?
                    Danke!
