Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Kabelverteilung / KNX Verteilerdosen - wie macht man das richtig?
    Bei uns ist das eh Wurst, da wird das defekte Kabel rausgezogen, und ein neues rein... Leerohr sei Dank.
      Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
      Das würde ich auch in die Runde fragen, ob jemand den Fall real tatsächlich mal hatte und es so lösen konnte.
      ich mache immer ringe, aber klar mit rohren. kabel anbohren ist eigentlich schon selten, aber ich hab schon öfters erlebt, dass ein rohr nicht mehr durchgängig war uns so kann man wie von pierre gezeichnet, von 2 seiten einspeisen.
      dali in der decke mache ich auch immer ringe.
        Die Ringinstallation bietet die beste mögliche kostenberücksichtigende Variante, um eine redundante strukturiere Verkabelung vorzusehen. Die Verleerrohrung - allerdings nur für Schwachstrom & Komm.+Datentechnik ist bei uns in Berlin im Wohnungsbau ebenfalls eine Regelwerk vorgegebene Empfehlung oder von der Baubeschreibung her immer gefordert. Jedoch sind sich idiotischerweise alle Baubeteiligten darüber einig, dass das Blödsinn ist.
        Verursacht massive Kosten in den Rohbauausführungen, welche noch nie im Verhältnis gestanden haben mit den Kosten einer lokalen Leitungsreparatur und den notwendigen Schlitzarbeiten. Die EFH-Verleerrohrung kostet !Minimum! wenn sie konsequent durchgeführt wird zw. 4,5K bis 6K € (in unsren Wohnungen). Wer von Euch hat schon mal so viel ausgegeben für eine Leitungsreparatur?
        Selbst bei unseren Abnahmen nach Fertigstellung zottelt der SV (wenn er vom AG dafür sep. beauftragt ist, da keine Vorschrift) an den Leitungen und sagt ‘‘die bekommt man garantiert niemals rausgezogen, aber Leerrohr haste drin. So wie‘s eben soll. Alles gut‘‘. Is immer zum schmunzeln und alles wissen wie es gemeint war.
          Fazit: Leerrohre sind in DE im sozialen Wohnungsbau zu teuer, habe ich das richtig verstanden?
          Aber was hat das mit dem Thema hier zu tun?
            Nur um gegen "Leitung anbohren" geschützt zu sein, würde ich vermutlich keinen Ring machen. Viel mehr schätze ich die Kombination aus Leerrohren und Ring aufgrund der Flexibilität. Als ich meine dezentrale Lüftung nachgerüstet habe, war ich froh, dass ich ein Leerrohr "umwidmen" konnte. Das KNX Kabel musste dazu raus. Dafür habe ich den Ring an anderer Stelle verbunden. Jetzt ist es zwar kein Ring mehr, aber das Stemmeisen musste ich auch nicht auspacken.
            (Achtung Off-Topic - zu Leerrohren: Gerade bei Bus-Systemen, Netzwerkkabeln und Multimedia schätze ich die Flexibilität von Leerrohren. Ethernet statt Coax oder auch statt Lautsprecherkabeln schnell mal ersetzen zu können, wer schätzt das nicht. Ob ich in 30 Jahren noch grüne Leitungen in den Rohren haben werde, wer weiss?)
              Morgen,
              hab am Freitag in unserer Garage 4 25er Löcher als Durchbruch nach oben bohren müssen. Habe erst klein vorgebohrt und am Ende dann mit einem 25er Bohrer abgeschlossen. Beim letzten Loch mit dem 25er Bohrer habe ich dann genau das Bus Kabel im 25er Leerrohr in der Decke erwischt. Bei uns in der Garage (8x9 Meter) sind vielleicht 15 Leerrohre auf die ganze Garage verteilt, erwischt habe ich es trotzdem. Ich war mir eigentlich sicher, ich brauch nicht nachschauen wo die paar Leerrohre verlaufen
              Sicher wird man im Haus eher mit kleinen Bohrern arbeiten, hätte aber nicht gedacht das ich tatsächlich ein Leerrohr bzw. Kabel erwische.
              Martin
              This gallery has 3 photos.
                Martin83 schaut witzig aus .
                Ich habs bei mir so gemacht:
                • HV im Keller
                • Von der HV in jedes Geschoß eine eigene KNX-Leitung (Damit könnte ich pro Geschoß eine eigene Linie bilden)
                • Im Geschoß in / an der Decke von Raum zu Raum. Im OG und EG zu den Bewegungsmelder
                • Im Raum vom Bewegungsmelder nach unten zum Taster neben Tür
                • Falls im Raum noch weitere KNX-Sensoren verbaut sein, vom Taster an der Tür nach unten über den Rohfußboden zum KNX-Sensor. (Durchgeschliffen von Sensor zu Sensor)
                Natürlich alles im Leerrohr.
                Etwas optimiert habe ich das Im KG (letztes Geschoß welches ich gemacht habe)
                • KNX-Leitung von Raum zu Raum nicht zum Bewegungsmelder in der Decke geführt sondern zum Deckenlautsprecher (= große Revisonsöffnung).
                • Beim Deckenlautsprecher habe ich Leerrohre für 230V, LAN, Beleuchtung, KNX usw...
                • Vom Deckenlautsprecher ein Leerrohr zum Taster neben der Tür und natürlich zum BWM in der Decke (der braucht ja weiterhin ne KNX-Leitung)
                Hat den Vorteil, dass ich zum Taster neben der Tür nicht nur KNX einziehen kann, sondern gegebenfalls auch was anderes z.B.: LAN für eine Visu (Gira G1 glaub ich hat diese Option).
                Für die Außenlinie geht natürlich wieder eine eigene Leitung quer durchs Haus. Von dieser zweige ich im Haus an einer naheliegenden "Rev-Öffnung" (BWM, Deckenlautsprecher,...) zu den Sensoren an der Fassade ab. Da bin ich noch am überlegen, ob eine einfache Beschriftung der Leitung an den Klemmstellen (Außenlinie!) ausreichend ist, oder ob ich dafür eine Lila Leitung einsetze.
                Zuletzt geändert von lidl; 19.01.2020, 10:22.
                  Garnichts, war ja auch nicht mein Kernthema.
                  .... und zu teuer ist es auch nicht. Ist der reguläre und angemessene VK. Es geht hier um die Betrachtungsweise der Sinnhaftigkeit oder Notwendigkeit eines Leehrrohsystems.
                  PS: Zu teuer ist ausserdem relativ. Wenn keine Kohle da ist, kann alles zu teuer sein. Selbst 'n Lutscheis.
                  Zuletzt geändert von Falkenhorst; 19.01.2020, 13:21.
