Hallo zusammen!
Da wir aktuell in der Hausplanung sind und wir KNX ins Haus bekommen wollte ich mich jetzt vorher schonmal mit ETS5 vertraut machen.
Starten wollte ich dazu erst einmal mit der Demo, also ETS5 heruntergeladen, durch's Setup gegangen, gestartet und dann ... nichts.
Über den Taskmanager sieht man das ETS5.exe und ETS5N.exe kurz geöffnet wird, nach ein paar Sekunden schließen sich beide von selber wieder, keine Fehlermeldung, gar nichts. Hab dann im appdata Ordner nach dem Logfile geschaut und folgendes darin gefunden:
Wie man sehen kann bricht das Programm einfach ab, immer bei der Zeile mit "GetShell on init took ...". Ich hab noch ein Notebook auf dem alles funktioniert, wenn ich die Logs vergleiche wäre der nächste Schritt "Prüfe KNX Masterdaten...", daraufhin habe ich das hier getestet, leider ohne Erfolg: https://support.knx.org/hc/de/articles/360000219770
Beide Rechner, also Desktop und Notebook sind übrigens ganz normale Windows 10 Pro.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Viele Grüße,
Patrick
2020-01-18 14:34:27,042 [1] INFO System.Windows.Application - Checking usages and normalize if required on init took 2.1878 ms 2020-01-18 14:34:27,072 [1] INFO System.Windows.Application - Initializing ETS5 Bootstrap... 2020-01-18 14:34:27,199 [7] INFO e - Package import status. Name: ETS5PROFESSIONAL, Success: True 2020-01-18 14:34:27,199 [8] INFO e - Package import status. Name: ETS5SUPPLEMENTARY, Success: True 2020-01-18 14:34:27,200 [10] INFO e - Package import status. Name: ETS5LITE, Success: True 2020-01-18 14:34:27,202 [9] INFO e - Package import status. Name: ETS5BETA1, Success: True 2020-01-18 14:34:27,203 [10] INFO e - Package import status. Name: MTFULL, Success: True 2020-01-18 14:34:27,204 [7] INFO e - Package import status. Name: MTTRANSLATE, Success: True 2020-01-18 14:34:27,205 [5] INFO e - Package import status. Name: ETSTABLET, Success: True 2020-01-18 14:34:27,206 [8] INFO e - Package import status. Name: ETSINSIDEBETA, Success: True 2020-01-18 14:34:27,207 [9] INFO e - Package import status. Name: ETSINSIDE, Success: True 2020-01-18 14:34:27,207 [7] INFO e - Package import status. Name: , Success: False 2020-01-18 14:34:27,253 [1] INFO e - DevKit firmware v3.0.46.4592 2020-01-18 14:34:27,254 [1] INFO e - DongleManager v3.0.46.4592 2020-01-18 14:34:27,261 [1] INFO System.Windows.Application - LicenseManager init took 183.9037 ms 2020-01-18 14:34:27,860 [1] INFO System.Windows.Application - Container/MouseService/DptFactory init took 429.6032 ms 2020-01-18 14:34:28,649 [1] INFO System.Windows.Application - CheckMaster on init took 787.9488 ms 2020-01-18 14:34:28,652 [1] INFO System.Windows.Application - CheckKnxInterfaceFile on init took 2.4463 ms 2020-01-18 14:34:28,653 [1] INFO System.Windows.Application - Bootstrapper init took 1581.3168 ms 2020-01-18 14:34:28,692 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Startup validation successful (0ms) 2020-01-18 14:34:28,706 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Initialize compontents (12ms) 2020-01-18 14:34:28,714 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - 2020-01-18 14:34:28,725 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - -------------------------------------------------------------------------------- 2020-01-18 14:34:28,725 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - ETS5 started 2020-01-18 14:34:28,726 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Version: 5.7.1066.38516 2020-01-18 14:34:28,726 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Command line: "C:\Program Files (x86)\ETS5\ETS5N.exe" 2020-01-18 14:34:28,727 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Log level: Info 2020-01-18 14:34:28,727 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Use paste special: False 2020-01-18 14:34:28,728 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Warn on delete: True 2020-01-18 14:34:28,728 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Hide main toolbar: 2020-01-18 14:34:28,731 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Screen size: 1920x1080 2020-01-18 14:34:28,731 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Current Culture: de-DE 2020-01-18 14:34:28,731 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Current UI Culture: de-DE 2020-01-18 14:34:28,732 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Preferred Product Language: de-DE 2020-01-18 14:34:28,732 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - OS Language: de-DE 2020-01-18 14:34:28,732 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Short Date Format: dd.MM.yyyy 2020-01-18 14:34:28,733 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Long Date Format: dddd, d. MMMM yyyy 2020-01-18 14:34:28,733 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Short Time Format: HH:mm 2020-01-18 14:34:28,733 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Long Time Format: HH:mm:ss 2020-01-18 14:34:28,733 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Thousands Seperator: . 2020-01-18 14:34:28,734 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Decimal Seperator: , 2020-01-18 14:34:28,734 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Date Seperator: . 2020-01-18 14:34:28,734 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Time Seperator: : 2020-01-18 14:34:28,735 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Product Store Location: C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProductStore 2020-01-18 14:34:28,735 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Project Store Location: C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProjectStore 2020-01-18 14:34:28,736 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - Project Archive Location: C:\Users\Public\Documents\KNX\Archive 2020-01-18 14:34:28,737 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - -------------------------------------------------------------------------------- 2020-01-18 14:34:28,737 [1] INFO Knx.Ets.Ets5.MainWindow - 2020-01-18 14:34:28,739 [1] INFO System.Windows.Application - GetShell on init took 84.9514 ms
Viele Grüße,
Patrick
