Aktor einstellungen verstellen -Alternative?
    Hallo zusammen!
    Ich betreue eine Misch-Anlage mit 60 TP Teilnehmern und 18 PL Geräten. Ohne HS oder ähnlichem.
    Alle Änderungen in der Programmierung kann ich über VNC auch von der Ferne aus machen.
    Das erstmal zur Ausgangsposition.
    Nun suche ich eine Möglichkeit um die Aktoreigenschaften zu ändern. Genauer gesagt
    wäre eine Weboberfläche oder ein Programm sehr schön, in dem ich ausgewählte Funktionen
    z.B. den Startwert eines Dimmaktors, die Fahrtzeit einer Jalousie, oder die Schaltschwelle
    des Dämmerungsschalters um das Aussenlicht einzuschalten, verändern kann. Nach
    Abschluss der Änderung sollte dann der jeweilige Aktor überprogrammiert werden.
    Also wirklich nur Eigenschaften. Keine GA verändern oder neu zuweisen.
    Gibt es sowas oder hat jemand vielleicht eine idee wie das realisierbar wäre??
    Oder gibt es einen nachvollziehbaren Grund warum genau das nicht geht?
    Danke für alle ideen und Anregungen
    (P.S. Wenn jemand interessiert warum ich so etwas bauen möchte - weil es so gewünscht wird. Es ist
    als nicht meine idee :-))
    Das nennt sich ETS und kommt mit allen Einschränkungen die so ein Windows-Programm halt hat.
    Evtl. hast Du auch Glück mit dem Tool der Freebus.org Jungs - nur kenne ich keinen, der das je eingesetzt hat...
    Aber in Summe bleibt die Antwort, dass da keine Chance besteht (außer halt den Bildschirminhalt zu übertragen)
      Will das der Endanwender selber machen?
      Wirst wohl ein wenig höhere Logik brauchen ala WG oder HS oder Display, was dann eben ne art Szene sendet und dann die unterschiedlichen Paramter sendet, vorausgesetzt die Aktoren bieten die Möglichkeit die gewünschten Paramter über eine GA zu empfangen.
      Grüße Christian
        Ja, genau die ETS soll es ja dann nicht sein.
        Der Endanwender möchte diese Einstellungen in der Tat selbst ausführen.
        Mit dem Wiregate würde das also funktionieren, vorrausgesetzt das die gewünschten Einstellungen per GA veränderbar sind.
        Werd mal probieren ob das die Aktoren zulassen...
        danke schonmal
