Prüft jemand "Herd ist noch an"
Das mit der Uhreinstellen bei jedem Einschalten ist schon mühsam. Aber es dient zur Sicherheit damit der Backofen nicht ausversehn einschaltet nach der Montage...
Also ich schalte nur Kochfeld ab. Wenn der Herd mal an ist, ist der auch mit Timer an, schaltet sich also irgendwann ab. Und damit wird auch der Zeitverlust vorgebeugt. Das die Uhren in über 1k€ teuren Backofen kein dcf für 50Cent haben ist schon schwach...
Wenn der Aktor bei Abwesenheit den E-Herd gnadenlos abschaltet, was macht ihr dann mit den eingebauten Uhren? Stellt ihr die jedesmal neu ein, wenn ich den Herd vom Netz genommen habt?
lg. Martin
Dito. Wenn keiner da ist, hat auch keiner zu kochenZitat von Michel Beitrag anzeigenAnsonsten wird der Herd bei Abwesenheit gnadenlos abgeschaltet.
(um dem pauschal-Anti-argument vorzubeugen: die Dame des Hauses weiss einfach, das wenn sie mit dem Kuchen im Ofen ne stunde zur nachbarin auf die Terasse geht das haus nicht "abwesend" machen sollte - in der Hoffnung das sie die Rauchwolken ggfs. sieht)
bzgl. Anschluss, die Backöfen sind 230V, das Kochfeld 2xL, das läuft natürlich über zwei Kanäle des Aktors, der dickere N interssiert hier den Aktor ja nicht.
Makki
Darf ich als Unbedarfter mal fragen, wie das funktioniert.Zitat von Michel Beitrag anzeigenJa, mache ich
[...] (Erfassung über Stromerkennung im Aktor oder Stromrelais und Binäreingang).
Ein Herd wird doch über einen Starkstrom-Anschluss betrieben, d.h. alle drei Phasen werden verwendet. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Führt man dann jede Phase über einen Kanal des Aktors? Oder wird noch irgendein Gerät dazwischengeschaltet?
Michael
Ja, das Hauptmodul (5WG1512-1AB11) hat 3 unabhängige Schaltkanäle, die alle mit Stromerkennug ausgestattet sind.
Je Erweiterung (5WG1512-1AB21) bekommst Du dann noch einmal 3 Schaltkanäle mit Stromerkennung.
Bei voller Ausbaustufe hast Du also maximal 15 Kanäle.
Also ich werd diese hier: Product - SA/S12.16.6.1
Bei meinem Bruder einsetzen da gibt's für knapp 400,-€ 12 Kanäle inkl. Stromerkennung
Das hört sich ja sehr interessant an. Der 5WG1512-1AB11 ist ja bereits für unter 200 EUR zu haben. Hab ich das richtig verstanden, dass ich damit 3 Schaltaktoren inkl. Stromerkennung bekomme?Zitat von mredeker Beitrag anzeigenDie modularen Siemens Aktoren (5WG1512-1AB11, 5WG1512-1AB21) sind sehr interessant. Man fängt mit dem Hauptmodul an und kann bis zu 4 Erweiterungen anschließen.
Jedes Modul kommt mit 3 Kanälen, die alle C-Last, Stromerkennnug und 3-Phasiges Schalten können.
Gibt es Erfahrungswerte im Vergleich zum ABB-Schaltaktor mit Stromerkennung? Bzw. gibt es Gründe den teureren ABB-Schaltaktor vorzuziehen?
Michael
Die modularen Siemens Aktoren (5WG1512-1AB11, 5WG1512-1AB21) sind sehr interessant. Man fängt mit dem Hauptmodul an und kann bis zu 4 Erweiterungen anschließen.Zitat von division Beitrag anzeigenLeider ist der Aktor mal echt nicht der günstigste.
OK.....
Growl und Prowl kannte ich noch garnicht. Eben mal auf dem IPhone installiert. Da fallen mir JETZT gleich mal 721 Fälle ein wo für ich das noch brauche.
Das es noch ein HS Plugin gibt ist EPISCH.
Damit beschäftige ich mich noch!
Danke.
Nebenbei habe ich nen Kollegen ausgelacht als er gesagt hat, ich bezahle für die hälfte an Kanälen das doppelte Geld aber ich will Stromerkennung haben.
Jetzt will ich das auch! :-)
Also den Herd (bzw. eher den Backofen) werde ich nicht abschalten, wenn ich aus dem Haus gehe, da wir relativ oft die Zeitvorwahl verwenden oder nen Braten im Ofen haben.
Wenn ich mal mit allem fertig bin möchte aber ein kleines Infodisplay an der Tür haben, was mir so Dinge meldet (Herd an, Fenster offen, ... )
Hallo
hab auch meine Waschmaschine und Tumbler über einen ABB-Schaltaktor mit Stromerkennung laufen.
WA/TU fertig = Esszimmerleucht beginnt zu blinken....
Gruss Daniel
Ok,Zitat von ruebezahl71 Beitrag anzeigen
Ich habe die Spülmaschiene, Trockner und Waschmaschiene am Aktor mit Stromerkennung.
MfG
das leuchtet mir so weit ein. Aber was macht ihr mit der Info "Dere Herd verbruacht noch Strom"?
Schaltet ihr den ab wenn Ihr das Haus verlasst?
SMS aufs Handy?
Rundumlicht auf dem Haus?
Jan
Ja, mache ich
Bei Anwesenheit erfolgt nach einer individuellen Zeitspanne ein Hinweis per prowl, wenn der Herd eingeschaltet ist (Erfassung über Stromerkennung im Aktor oder Stromrelais und Binäreingang).
