Sonnenstand Azimuth läuft rückwärts
    ich habe folgendes Problem, der AZ läuft von 12:29 Uhr - 13:01 Uhr rückwärts und springt um 13:02 wieder auf aktuellen Wert.
    Vielen Dank für euere Bemühungen.
    Gruß Peter
    Ja, das ist so.
    Eines Tages werde ich das Problem, das aus den vereinfachenden Näherungsformeln resultiert, mal fixen.
      Hallo Matthias,
      danke für deine schnelle Antwort.
      Gruß Peter
        Berechnung Elevation?
        Hallo Matthias,
        ich habe mir mal die PDF Dateien angeschaut.
        Sieht ja interessant aus. Wenn ich es richt verstanden haben hast Du den Baustein programmiert.
        Was mich interessiert wäre, berechnest Du den Sonnenstand auf die Fassade oder auf die Jalousie?
        schöne Grüsse
        Frank
          Der Sonnenstand wird für den Standort berechnet.
          Die eigentliche Sonnenschutzsteuerung kann dann mit Hilfe eines "Fensters" für jede Fassade oder sogar jedes einzelne Fenster genutzt werden.
          "Fenster" heißt: wann bescheint die Sonne das einzelne Fenster; von Azimuth und Höhenwinkel bis Azimuth und Höhenwinkel.
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            Hi Michel,
            vielen Dank für die schnelle Antwort.
            Ok, aber wie berücksichtige ich dann die Unterschiede von den Lamellen?
            Gibt es denn noch einen Baustein, der dann den Winkel für die Jalousie berechnet? Oder wird das vernachlässigt?
            schöne Grüsse
            Frank
              hallo,
              der baustein von matthias berechnet auch die stellung für die lamellen.
              dazu bedarf es allerdings auch einen aktor, der das kann.
              glück auf
              günther
