Konfiguration löschen & Dimmaktor
    ich habe in der Bauphase verschiedene MDT Taster konfiguriert um einfach ein paar Stellen Licht einschalten zu können.
    Jetzt möchte ich es "richtig" konfigurieren. Kann ich irgendwie einfach alle Gruppenadresszuordnungen und Tasterkonfigurationen löschen oder geht das nur einzeln?
    Zu meiner "Dimmfrage"
    Ich setze MDT 24v Dimmaktor und MDT Taster ein.
    Ich habe eine Taste belegt mit "kurz drücken --> aus/einschalten" und "lang drücken --> dimmen"
    Wenn man aber runtergedimmt hat und später auschalten möchte und man drückt kurz, dann geht es wieder 100% an. Erst wenn man dann nochmal drückt, geht es aus. Was ist hier das Stichwort?
    Vielen Dank
    Eine Möglichkeit ist Taster löschen und neu einfügen. Für die GA-Zuordungen kannst du auch in der Baumansicht die Geräte aufklappen und alle KOs markieren. In der rechten Liste dann alle markieren und löschen.
    Dann hast du entweder auf 0% gedimmt und hast damit ausgeschaltet oder dir fehlt die Rückmeldung vom Aktor auf den Taster.
    Gruß Andreas
      Vielen Dank,
      das mit dem Umsortieren, Baumansicht usw. ist eine Hilfe.
      Nach etwas Suchen, habe ich den "Status Dimmwert" gefunden und ordne es über GA zu. Das wird es vermutlich sein
        Sorry, das war es glaub ich doch nicht.
        Ich habe zwar den Status Dimmwert, aber am Taster gibts kein Gegenstück. Da habe ich nur als Objektfunktionen: Dimmen an/aus, Dimmen, Wert für Umschaltung.
          Wenn du keine Anzeige hast (GT2) dann brauchst du den Wert auch nicht, du musst aber Dimmen an/aus verbinden.
          Viel Erfolg
          Florian
            Lass uns doch nicht so viel raten und mach mal ein paar Screenshots (KOs des Tasters und Aktors mit den verbunden GAs, eingestellte Parameter). Außerdem wären die Angaben über die genauen Typen der eingesetzten Komponenten sinnvoll.
            Gruß Andreas
