Logikbaustein 12749_ServiceCheck
    Möchte gerade einen PING check machen, ob ein Ubiquti AP verfügbar ist. Habe den Baustein eingebaut, die Ubiquiti AP haben auch SSH Zugriff - darum habe ich SSH gewählt. Wenn ich mit Putty probiere klappt der Zugriff, man braucht keinen Benutzer nur ein Passwort - das habe ich eingertagen. Ich bekomme aber immer eine "1" am Ausgang. Stehe ich hier auf derf Leitung? Hat jemand vielleicht einen Tipp?
    HS3, Russound, iPhone
      Möchte die NTP Server im HS prüfen, ob diese erreichbar sind.
      NTP Abfragen z.B:ntp://ntp1.t-online.de​
      Da kommt nichts zurück und der Baustein deaktiviert sich.
      Ist das mit diesem Baustein möglich?
        Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
        Es liegt nicht an 4.9 oder sonstigem sondern ist der Nebeneffekt das ab 4.9 das hs_main (Das Homeserverprogramm) nicht mehr als root läuft.
        Das lässt sich aus dem Programm heraus natürlich nicht ändern (wäre ja witzlos wenn man kein Admin mehr ist das man sich selbst wieder dazu machen könnte)
        Um das von HostCheck, LogikPing?, oder auch dem Programm Ping verwendete ICMP Protokoll nutzen zu können, muss man einen so genannten RAW Socket aufmachen (das erfordert root Rechte).
        Es gibt eine Möglichkeit dem Programm hs_main diese Rechte wieder zu geben ohne das das Programm wieder mit Root Rechten läuft (http://man7.org/linux/man-pages/man7...ilities.7.html)
        Ich habe bereits Gira/Dacom darüber informiert und darum gebeten das die Capabilities CAP_NET_BIND_SERVICE und CAP_NET_RAW dem hs_main über setprivs beim Starten zurück gegeben werden. Wir werden sehen wie sie sich dazu entscheiden. DU könntest das natürlich auch selber machen, indem du die Firmware manipulierst.
        Alle nötigen Programme dafür sind auf dem HS vorhanden. Nur die veränderte Firmware darf natürlich keiner zur Verfügung stellen.
        Was hat Dacom geändert, damit Raw Sockets in Version 4.11 wieder funktionieren?
        Zuletzt geändert von charlez; 30.09.2024, 13:26.
          ich habe den Baustein jetzt schon längere Zeit dazu verwendet, um eine openDtu abzufragen. Das hat auch immer zuverlässig funktioniert, doch seit den letzten Wochen fällt mir immer wieder auf, dass der Baustein deaktiviert wird und keine aktuellen Werte mehr einliest. Scheinbar ist der Server der openDtu zeitweise nicht erreichbar. Der Baustein wirft eine BadStatusLine Exception
          File "<12749_ServiceCheck_0_PY_VER_2.7.16>", line 295, in _worker
          File "<12749_ServiceCheck_0_PY_VER_2.7.16>", line 1429, in _check
          File "<12749_ServiceCheck_0_PY_VER_2.7.16>", line 971, in check_http
          File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 448, in begin
          version, status, reason = self._read_status()
          File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 412, in _read_status
          raise BadStatusLine("No status line received - the server has closed the connection")
          BadStatusLine: No status line received - the server has closed the connection
          Baustein 224 deaktiviert​
          Zu einem späteren Zeitpunkt ist der openDtu-Server wieder erreichbar. Kann ich das irgendwie abfangen, so dass der Baustein nicht deaktiviert wird?
          Ich verwende Experte 4.13. Die Abfrage-Logik habe ich recht einfach gehalten.
          image.png​
            hier stand Zeug, das inzwischen nicht mehr relevant für mich ist...
            Zuletzt geändert von concept; 07.09.2026, 00:17.
