UVR-1611 --> KNX: Was ist möglich
    kennt sich hier jemand mit dem UVR-1611 in Verbindung mit KNX aus?
    Ist eine Kommunikation in beide Richtungen möglich?
    Es werden als Datentypen die EIS-Type 1 (digital) und die EIS-Type 5 (analog) unterstützt. Es besteht die Möglichkeit in jede Richtung (KNX -> CAN und CAN -> KNX) jeweils 16 analoge Werte und 16 digitale Werte zu übertragen.
    So verstehe ich zumindest die Anleitung.
    D.h. ich kann wirklich mit einem KNX-Taster, oder dem HS, oder .... eine Aktion im UVR auslösen, oder Temperaturen vom Wiregate an den UVR schicken, der diese dann nutzt, als wäre es ein direkt an der UVR angeschlossener Sensor?
    Hendrik
    hast Du da mel einen Link dazu um sich das näher anzusehen?
    LG
      Das Thema interessiert mich auch. Wir bekommen in unser Sonnenhaus auch zwei UVR1611 Systeme, die ich entsprechend auslesen möchte. Die Doku zur Schnittstelle gibt es hier:
      http://www.echtshop.de/documents/man...N-BC-A1.05.pdf
      LG
      Christian
      Gruß, Christian
      Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
      http://meine.flugstatistik.de/chrini1
        UVR1611 / BL-Net
        Hallo, schaut mal hier:
        IP-Symcon Community Forum
        Ich habe via IPS meinen UVR1611 via den BL-Net an EIB anebunden.
        Visualisierung und Steuerung, Dattenlogging sind so problemlos möglich.
        vg
        EIB/IP-Router, 3 Dali Gateways, IPS auf: WHS2011 -22" Touch -6xMicroVis II logic -4xSqueezebox + Boxen (Teufel) -Gigabit-Vernetzung -60 Dimmkanäle DALI -UVR1611 mit BL-Net -iPad -4xFoscam FI8905W -4xD-Link DCS-932L -Zennio KES -2x Fingerprinter eKey
          der BL-Net geht aber doch nicht direkt an den BUS, oder?
          Ist damit eine Kommunikation in beide Richtungen möglich?
          Hendrik
            Zitat von djtark Beitrag anzeigen
            via IPS
            d.h. über IP-Symcon habe ich den BL-Net am Bus.
            IPS nutze ich zur Visualisierung, Logik und z.B. Heiz-Programmsteuerung / Timer und zur KNX-Anbindung.
              Hendrik
              Hi, ich hab die UVR 1611 und den Buskonverter auf KNX...
              Bis jetzt hab ich allerdings nur eine Richtung ausprobiert.. also das senden verschiedener Werte auf den Bus...
              Das funktioniert (wenn mans erstmal verstanden hat) recht einfach und reibungslos.
              Ich lass mir Temperaturwerte meiner Heizung (und Solarkollektoren) auf den Bus senden die ich mir dann am Z38 anzeigen lasse (Kollektortemp, Außentemp, Durchflussmenge usw.)
              Umgekehrt also das steuern der Anlage über KNX hab ich noch nicht ausprobiert.. sollte aber ähnlich einfach funktionieren..
              Gruß Martin
                Gruß Martin
                Ich meinte mal gelesen zu haben, es ginge nur in eine Richtung. Daher die Frage...
                Aber die Anleitung scheint eindeutig...
                  Hi, also wie gesagt, habs noch nicht probiert.. laut dem Konfigurationsmenü kann man auch Telegramme umwandeln und die UVR damit steuern.. also das müsste dev. gehen.. !!!
                  Gruß Martin
                    Ich bin gerade dabei in meine UVR die Daten der RTRs zu senden, dort sollen dann die Heizkreise (Pumpen) abgeschaltet werden, wenn keiner mehr Wärme braucht. Bin noch nicht ganz fertig, aber es geht auf jeden Fall in beide Richtungen.
                    Man braucht aber wie schon gesagt noch den CAN-BC/E ein CAN Buskonverter <-> KNX.
                    Steffen
                      also ich lass die uvr auch ebenfalls die werte mit den busconverter auf den bus sender und visualisiere das dann mit einer loxone. funktioniert einwandfrei.
                      andersherum geht es genau so, muss man den busconverter nur parametrieren und entsprechend auch das heizschema in der uvr1611 anpassen, dazu nimmt man dann das TAPPS Programm.
                      have fun :-)
                        So es geht definitiv
                        hat ein wenig gedauert. Ich habe jetzt eine Anforderung für eine
                        höhere Warmwassertemperatur gelöst. Über einen Tastsensor wird ein "EIN"
                        Telegramm an die UVR geschickt, die dann dür eine bestimmte Zeit eine höhere Temperatur im WW-Puffer bereit hält.
                        Steffen
                          könnt Ihr mal beschreiben, welche Komponenten Ihr auf der EIB Seite einsetzt und wie Ihr das konfiguriert habt?
                          Uwe
                          Uwe
                            Mal ein Beispiel ...
                            Naja, auf der EIB Seite verwende ich im Zusammenhang mit der UVR bisher
                            die Informationen der RTRs und der Bewegungsmelder.
                            Die Telegramme der BW im Bad empfange ich mit dem CAN-BC/E der
                            UVR. Und verwende sie in einem ODER-Baustein der UVR. So sieht das auf der UVR Seite aus,
                            interessanterweise muss man einen digitalen Ausgang definieren.
                            Der Baustein betrachtet das quasi aus sich des CAN Buses auf den er sendet.
                            Innerhalb der UVR Funktionsieht die Definition dann so aus.
                            Natürlich konfiguriere ich den Logikteil über die TAPPS, aber so ist es etwas kompakter.
                            Steffen
                              Hi Sachsentobi,
                              könntest du kurz ausholen, welche Komponenten du von Loxone verwendest? Was brauch ich um die UVR-Werte zu visualisieren auf iPad, iPhone, PC/MAC.
                              Langt da der Miniserver von Loxone aus?
                              Wenn ich nun die UVR steuern möchte, was wären da die notwendigen Schritte? Ich habe leider noch keine grosse Erfahrung bzgl. UVR-Steuerung: Per TAPPS die UVR programmieren (geht das überhaupt mit dem dem Buskonverter)? Für was muss man den Buskonverter parametrisieren?
                              Besten Dank!
                              have fun :-)
