Reed Kontakt "spiegeln"
  • BadSmiley
    Na genau so wie es da steht. Fenster Kontakt Binäreingang, Zustand senden - Schaltaktor und da kommt das Gruppeneingang Modul hin. Das ist VDS Klasse -1.
  • MecMario
    Zitat von Pottie Beitrag anzeigen
    Ich hatte das gleiche Problem - ich lasse die Fensterkontakte über einen Binäreingang in den Bus laufen und spiegele es über einen Schaltaktor direkt wieder in die Telenot Alarmanlage. Das ging ohne Probleme.
    Hallo Pottie, falls du noch hier tätig bist, kannst du kurz beschreiben, wie du es geschaltet hast?
    Ich habe das gleiche Problem.
  • SeatSLF
    Wenn man sich ne eine Alarmanlage leistet, sollte doch Geld über sein, für das KNX Modul.
    Wenn ich, bei mir den „Pfusch“ hier, gegen „meine“ Telenot Platine rechne, reden wir von 400€.
    Bei den Gesamtkosten für die Technik (Elektro/Knx/Alarmanlage) gehen die Kosten doch unter.
  • concept
    Wenns funktioniert isses kein Pfusch. ????????‍♂️
    Eine intelligente Antwort hätte darin bestanden, zu fragen, was daran Pfusch ist.
    Zusätzlich zu den beiden Antworten oben:
    KNX ist NICHT für sicherheitskritische Anwendungen geeignet, weil Telegramme verloren gehen können! Sollte jeder wissen, der mit KNX und Alarmanlagen "bastelt".
  • BernhardKr
    Und noch dazu teurer Pfusch, weil damit die Alarmanlage unnötig ist...
    Da könnte man scharf/unscharf.... gleich über Szenen und mit KNX Taster/Visu lösen
    Und Binäreingang und Aktorkanal für jeden Kontakt ist auch nicht geschenkt
  • vento66
    Strom weg -> Bus weg -> Alarmanlage blind = Mega Pfusch!
  • Pottie
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    toller pfusch! liebe anfänger, bitte nicht nachmachen!
  • concept
  • Schichtel
    Hekatron Genius Plus x diese sind untereinander Funkvernetzbar und es gibt einen blauen Handmelder dazu, welcher Ausgänge, Relais für Störung und Feuer hat.
    Sowie Eingänge zum Reset des Alarms.
    Es kann sehr nervig sein wenn z.B. ein ausgelöster Rauchwarnmelder, sich nicht über Bedienteil oder App der EMA quittieren lässt.
    Du versuchst dann von Ferne über App die EMA zurückzustellen und sofort löst der Melder wieder aus.
    Das triggert dann natürlich auch jedes mal wieder einen Anruf vom Wählgerät aufs Handy, der Geld kostet.
    Mit den Eingängen des DKM ist leicht zu realisieren das die Melder wieder ruhig sind.
    Sollte es wirklich brennen lösen sie ja eh wieder aus.
    Zuletzt geändert von Schichtel; 05.02.2020, 00:31.
  • Pottie
    Zitat von BernhardKr Beitrag anzeigen
    Ja das ist das Problem, dass ich bei der Alarmanlage nicht basteln möchte. Auch der Akku in der Alarmanlage soll seinen Zweck nach wie vor erfüllen.
    Mich ärgert einfach der Preis, das KNX Modul bei Telenot zB kostet ca EUR 1.000. Das kommt mir einfach absurd hoch vor, für ein paar Mal 1 oder 0 weitergeben...
  • BernhardKr
    Da kostet ein 1/8erl so viel die ganze Elektrik :-) Ich weiß nicht wie viel Geld ich haben müsste, dass es mir so egal ist und mir angesichts der Kosten vom Wein nicht beim ersten Schluck übel wird
    Nochmal kurz zum Thema:
    Die Gira Melder mit einem Relais-Modul sollten mir der GMA klappen oder? Gibt es empfehlenswerte Alternativen zu vernetzen Batteriemelder, bei denen es auch ein Relais-Modul gibt?
  • Beleuchtfix
    Er sucht doch nur im eigenen Keller
    Gruß Florian
  • vince
    dann gönn ich mir die teuerste Flasche Rotwein dich ich finde
    War gerade in Wien im Palais Coburg, weltbeste Weinkeller (nicht öffentlich), teuerste Flasche €137.000,- - ich müsste mein Haus dann gleich wieder verkaufen ;-)
  • BernhardKr
    Danke für den sicher gutgemeinten Tipp....
    Das war aufgrund einer alten Planversion in Verbindung mit einer beruflichen Reise von mir (daher auch vor dem betonieren nicht aufgefallen). Nicht verstehen kann ich lediglich, wie es zu dem Missverständnis gekommen ist...
    Wenn das alles ist, was beim Bau schief geht, dann gönn ich mir die teuerste Flasche Rotwein dich ich finde
  • concept
    es ist aber besser, wen man sein haus und seine handwerker versteht. das letztere ist der schwierigere akt...
