Und schon wieder das Thema Topologie
    KNX/EIB Und schon wieder das Thema Topologie
    Ich hab jetzt alle möglichen Beiträge durchgekaut, ich schnall es aber leider nicht.
    Bei mir ist die Hauptlinie 1.0 eine IP Linie. Da hängen 3 Gira G1 drauf.
    In der Linie 1.1 TP liegen die ganzen Geräte. Unter anderem auch der KNX Router.
    Wenn ich eine eigene RF Linie aufmachen, legt er sie mir auf 1.2.
    Dort bekomm ich aber den MDT RF Linienkoppler nicht drauf, weil der ja die Linie 1.0 haben will.
    Nur dort will er nicht, da die Medienlinie nicht kompatibel ist.
    Jetzt dachte ich mir, ich schieb den Router auf 1.0, geht aber auch nicht.
    Wo löst sich der Knopf?
    Danke,
    Martin
    Nimm einfach mal die 3 G1 (markierne) und ziehe sie auf das Wort "Topologie Backbone", also äh, die Wörter. Dann kannst du "1IP" auf TP umstellen und ordentlich bennnen und darunter dann die Linie 1.1 mit TP und 1.2 mit RF anlegen. Müsstest aber eigentlich noch eine Spannungsersorgung + Linienkoppler nach rüsten. oder du ziehst dann alle TP Geräte von 1.1 auf 1.0 um und hängst RF mit 1.2 oder 1.1 unten dran und änderst alle physikalische Adressen mit "überschreiben".
      Zieh die G1 in die Bereichslinie, stell die 1.0 auf TP um, besorg Spannungsversorgung und LK - fertig.
      Edit: Roman war schneller.
        Oder du holst Dir einen zweiten KNX IP Router und eine SV und machst einen neuen TP Breich auf und packst den Router auf 2.0.0. Darunter die RF Linie mit dem RF Koppler 2.1.0
          Hat geklappt,
          Muss ich jetzt wirklich bei jeden Gerät den Programmierknopf drücken? Oder gibt es da eine Softwarelösung?
          Bei einigen komm ich nicht so leicht dazu.
            Dann braucht er noch eine SV für 2.1.0 bzw den Koppler?
            Knochen rechte Maustaste auf die Geräte physikalische Adresse überschreiben. Dann fragt dich die ets immer nach den Adressen. Ob man das mit der 5.7.4 jetzt endlich auf einmal machen kann? Wäre ein guter test. Bisher motzt die ets dann immer, das bereits ein Gerät programmiert wird...
              Es gibt in der ETS die Funktion "Adresse überschreiben", da brauchst du den Programmierknopf nicht drücken (bzw. das macht die ETS für dich).
              EDIT: Roman war schneller
              Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 04.02.2020, 09:46.
                Davon weiß ich nichts.
                  Der RF Koppler wird von der Hauptlinie versorgt
                    Wird das so klappen, oder sitz ich dann im dunkeln?
                      Wird schon so klappen. Geräte auf 0.0.x wirkt für mich immer so unübersichtlich... hat man das vor IP auch so gemacht, dass man TP Geräte auf 0.0.x gepackt hat? War vor meiner Zeit.
                        Was ist das für ein RF KNX IP Interface auf 1.1.1 in Bild vom Beitrag #10?
                        Zuletzt geändert von EugenDo; 04.02.2020, 10:10.
                          Das ist der MDT KNX RF Linienkoppler
                            Der müsste aber 1.1.0 sein und ist eigentlich kein Interface
                              Der kommt wie alle Linienkoppler auf die x.y.0
