Gira GPA Treppenhaus ohne Nachlauf...
    sieh anbei - es geht darum, dass ich einen Nachlauf der Aussenbeleuchtung haben möchte, sobald ich die Eingangstür nachts geöffnet habe (z.B. Gäste verlassen das Haus).
    Ich war der Annahme, dass nach Auslösen des Steuersignals (Zustand 1; Nacht und Eingangstür wird geöffnet), eine nachgelagerte Deaktivierung (Tür wird z.B. geschlossen) den eingestellten Nachlauf abwartet, bevor er den Ausgang (also Licht) wieder abschaltet. Tut aber nicht, sobald die Tür geschlossen wird, geht sofort der Ausgang auf 0 und damit das Licht aus. Habe ich was falsch konfiguriert?
    VG René
    This gallery has 1 photos.
    Welche Alternativen gibt es denn bei „Aktion bei Deaktivierung“?
      "Abbrechen und Wert senden", "Vollenden" und "Abrechen". Hätte Vollenden vermutet, aber oben beschriebenes Bild ohne Veränderung
        Das bezieht sich auf den "aktiv" Eingang. das Treppenhauslicht kann mit einer 0 vorzeitig abgeschaltet werden. Bau einen Filter davor und lass nur die 1 durch.
          Erwartet oder Ableitung des Baustein gelesen
          Setz doch einfach einen Filter und nehme das FALSE raus.
            2 Doofe, 1 Gedanke.
              Axel, keine Ahnung was Du meinst...
              Probiere grad alle Werte, Einstellungen durch... jedes mal in der Simulation das Gleiche. Sobald das Steuersignal am Eingang runtergezogen wird, gehts Licht aus.
                gelöst. Funktionsblock "Filter" eingebaut... Danke
                  Vielen Dank für den Post. Ich hatte ein ähnliches Problem, nun ist der Groschen gefallen.
                  PS: Obwohl ich Erfahrung in Hochsprachen- und SPS-Programmierung habe (beruflich), finde ich die Gira GPA Logik-Bausteine recht unintuitiv.
                  Gruß Frank
                    Zitat von CHF Beitrag anzeigen
                    Hochsprachen
                    wie gut das ich nur fränkisch kann, da is des ald einfach zum gba.
                      Intuitiv ist der Lichtschalter aber wenn man die Elektrik dazu machen muss ist es plötzlich unintuitiv
                      schimpfen ist immer gut. Und die wo schimpfen wollen ihre Unwissenheit verbergen
                      Dinge sind wie sie sind. Man muss es halt lernen durch üben und Fehler.
                        Starke Behauptung, aber klar, damit zeige ich in der Gira Community und dem Feldtestforum wie dämlich ich eigentlich bin, stimmt.
                          Nö. Alles gut.
                          Schimpfen hat seinen Sinn absolut. Aber wenn man schimpft über etwas was Basic ist (oben der Filter und bei 0 aus) sorry dann ist es Unwissenheit.
                          Mich nervt das einfach
