Suche kostengünstige und vernünftige Temperaturerfassung für EFH (Wärmepumpe)
    KNX/EIB Suche kostengünstige und vernünftige Temperaturerfassung für EFH (Wärmepumpe)
    Hallo liebe Mitglieder,
    ich bin neu hier und auf der Suche nach ein paar Tips für eine gute und günstige Temperaturerfassung für die einzelnen Räume unsers Hauses.
    Ich dachte an ein paar PT100 Sensoren, über YSTY angeschlossen und einen großen oder mehrere kleinere Analogeingänge für den KNX Bus.
    Hat jemand eine gute Idee dazu ?
    Vielen Dank schon mal.
    Schau dir mal das Wiregate an
      Ja... damit wist du rundum Glücklich werden. Heizungssteuerung könnte es auch wenn du das nicht anders lösen möchtest.
      Wenn die kosten dafür Dir noch zu hoch sind, solltest du es dann lieber lassen..... würde ich sagen.
        Danke für die Infos,
        ich habe mir nun schon bei eBay einen Homeserver3 von Gira geschossen.
        Damit will ich diese Dinge lösen.
        Was ist genau wissen will ist - geht meine Idee umzusetzen und welche Bauteile - gerade welche Analogeingänge (Hersteller/Typ) kann ich dafür verwenden?
        Die Fühler gibts ja fast überall und recht günstig zudem.
          Schau dir das Wiregate trotzdem mal genauer an! Das wiregate ist genau für so eine Anwendung wie du sie wills (günstige, genaue und einfache Temperaturerfassung) entwickelt worden! (Makki hat wenn ich das noch richtig im Kopf hat ein paar Aquarien). Und die 1-Wire Sensoren sind günstig und genau.
          Also, erst lesen, dann NEIN sagen.
            Günstiger geht's nicht
            Hoi
            Full AKK!
            Sensor ab 2.- €, supergenau, 30 Stück und mehr möglich ...
            Und Grafiken und RRD Langzeitaufzichnung und und und ...
            Grüsse Bodo
              Ein ABB AE/S 4.2 kann direkt mit PT100 beschaltet werden und kostet rund 200 Euro für 4 Sensoren, die Du auch noch abgleichen musst. Ein Wiregate kostet samt Interface und einem Busmaster rund 520 Euro und Du kannst 20 Sensoren anschließen, die bereits fertig abgeglichen sind. Im Prinzip eine einfache Rechenaufgabe, ab wann sich das Wiregate lohnt. Für noch mehr Sensoren kann man immer weitere Busmaster dranhängen.
              Marcus
                Bei normalen Analogeingängen kannst du keine PT 100 Anschliessen...
                  Dann bedanke ich mich bei Euch!
                  Ich lese mir alles durch und rechne mal nach.
                  War ne gute Idee hier nachzufragen!
                  Danke.
                    Hallo Mario,
                    willkommen hier im Forum.
                    Gute Idee. Sehr viel Informationen und sehr viele Links findest Du zu diesem Thema hier:
                    1-Wire/Wiregate Planung - Sonstiges - Lexikon - KNX-User-Forum
                    LG
                      Außerdem kann das Wiregate als KNX Schnittstelle für den HS3 verwendet werden, die du sonst auch extra kaufen müsstest.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Niko Will
                        Das ist natürlich Klasse. Da hat sich ja jemand mal richtig was einfallen lassen mit dem Gate. Danke für die Info, die hatte mir noch gefehlt.
                        Ich werde das Teil kaufen und mir noch vorher Gedanken über die Anzahl und Art der Sensoren machen. Auch die Kabel müssen wir an einigen Stellen nochmal leicht abändern.
                        Mario
                          Schau mal unter www.arcus.eds.de
                          Schöne Grüße aus Oberbayern
                          Voggi
