Wollte mich bei allen bedanken die mir geholfen haben????
Danke bis zum nächsten mal ????
Notfallprojekt wurde gespeichert
Dass zwischen 4.5 und 4.9 ssl Verschlüsselung als Standard umgestellt wurde
Siehe Bilder.
Irgendwie komisch, wenn ich jetzt in den Profileinstellungen der App hinter die IP Adresse des Servers :80 hinzufüge dann funktioniert es. Auf 4.5 war das aber nie so ????????.
Woran kann das liegen???
Ja genau lief alles ohne Probleme. Erst als ich anfangs dieser Woche auf 4.9.0 geupdatet habe beginnen die Probleme.
Es kommt gar keine Fehlermeldung. Man sieht wie die App probiert die Verbindung zum Server herzustellen wenn ich das Profil auswähle und dann nach ein paar Sekunden bricht der Vorgang ab und man kann das Profil erneut auswählen.
Und du hast in der App Benutzer und Passwort, wie in der QuadConfig konfiguriert und auf HS übertragen, eingetragen?
Welche IP hat denn dein iPhone? (Und frag mich nicht, wie man das rausfindet)
Guten Morgen,
Auf dem Iphone benutze ich die Gira Homeserver App.
Hab mal ein kleines neues Projekt im HS Experte 4.9 angelegt und auf den Quadclient auf dem Windows PC funktioniert alles (siehe Anlage).
Eben nur auf dem Iphone krieg ich keine Verbindung mit dem Homeserver ????.Angehängte Dateien
Oder mal den HS von Netzwerk trennen un das mit dem Ping wiederholen, vielleicht gibt es ja noch ein anderes Gerät mit der gleichen IP, welches auf den Ping antwortet.
