GPA (auf Laptop) findet X1 nicht
    ich versuche vom W10 Laptop (WLAN über Fritzbox) über GPA auf den X1 zuzugreifen, leider wird der X1 nicht gefunden … manuelle Suche, Eingabe IP Adresse, GPA friert ein und kann nur noch über den Taskmanager gekillt werden!
    Habe testweise mal den GPA auf meinem festen Rechner installiert, der hängt natürlich am Kabel, dort wurde der X1 über die Eingabe der IP Adresse gefunden...habe gleich mal auf die neueste FW aktualisiert.
    Laptop: bisher versucht...Firewall deaktiviert, GPA repariert, GPA neu installiert (hat sofort mein Projekt wieder gefunden) ...restloses entfernen des GPA möglich???, Netzwerkadapter des LP gelöscht und neu eingerichtet... Einstellungen???? … habe hier was von Bridget osÄ gelesen ( nur bei VM !?)
    Der PC auf dem es läuft steht draußen in meiner Werkstatt, dorthin kann ich nicht andauernd verschwinden, sonst !!!
    Kannst du den Laptop mal an ein Kabel anschließen?
    Viel Erfolg, Florian
      Der Bridge-Mode ist nur relevant, wenn du eine VM betreibst. Du hast W10 nativ auf deinem Notebook, oder?
      Was passiert denn, wenn du die IP vom X1 (bekommst du ja in der Fritzbox-Oberfläche angezeigt) direkt im Browser eingibst (auf dem Laptop im WLAN). Landest du dann auf dem Webinterface des X1?
      Hast du in der Fritzbox irgendwelche Sicherheitseinstellungen für WLAN-Geräte aktiviert? Naheliegenste Einstellung: WLAN-Geräte dürfen untereinander nicht kommunizieren.
      Oder vielleicht sogar ein GästeWLAN, in dem dein Laptop jetzt hängt?
      Wie lautet die IP deines WLAN Laptops und wie lautet die IP des X1. Poste die beiden IPs mal bitte.
        >>> JA, ich kann mich auch anmelden
        >>> WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren!
        >>> Gäste-WLAN ist nicht aktiv
        X1: 192.168.178.51
        Laptop:
        >ipconfig
        Windows-IP-Konfiguration
        Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
        Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
        Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d7f:7b5b:237a:e779%7
        IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.137.1
        Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . :
        Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
        IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . :
        Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . :
        IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.20
        192.168.178.1
          ist ein Surface, habe leider keine LAN-Adapter zur Hand
            Was sind das für andere Adapter?
              keine Ahnung, habe mal in der REG alle Netzwerkprofile gelöscht und den Rechner neu gestartet,,,
              jetzt gibt es nur noch:
              Standardgateway . . . . . . . . . : ,,,,,
              192.168.178.1
              Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
                Kannst Du denn jetzt im GPA unter Wartung den X1 finden bzw. manuel verbinden?
                  nein, GPA hängt sich bei manueller Suche auf
                    Welche GPA Version ist das?
                    Welche Windows Version? build?
                      This gallery has 1 photos.
                        Windows ist aktuell (W10 64bit)
                          Build?
                              nicht vom GPA (das hattest Du ja schon geschrieben), von Build von deinem aktuellen Windows?
