GPA (auf Laptop) findet X1 nicht
    Hat so ein Surface ein "normales" W10 drauf (Pro/Enterprise/Home), oder ist das irgendwas proprietäres?
      ist ein normales Windows 10 Pro
      Version 1909 Build 18363.657
        Hmm ... das ist auch OK ...
        welche .Net Version? ...
        Registry ... HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\V4\Full
          Zeig mal im Gerätemanager deine Netzwerkadapter ... Screenshot
            ich gebe für heute auf
            erst einmal vielen Dank bis hierher
            This gallery has 2 photos.
              Gibt es auf dem Surface noch andere „ungewöhnliche“ Software?
              Eigentlich sieht soweit alles korrekt aus.
              Ich würde mal versuchen .NET 4.8 einmal drüber zu installieren, falls es nich zu anderen Störungen führt.
                ich habe den GPA deinstalliert, die FB resetet und dann alles von vorn... jetzt habe ich auch zugriff über GPA, soweit so gut,
                auch der Zugriff über die App lokal funktioniert.
                Nun ist der Fernzugriff an der Reihe, welche Ports muss ich konkret in der FB freigeben? (1194, 1195, 3671, 4432) ???
                Was ist die Fernzugriffs ID und was der Activierungscode?
                  Am besten gar keinen und alles per VPN.
                  Gruß Andreas
                    ID & Aktivierungscode wird mit dem S1 verwendet.
                    1194 oder 1195 kann für OpenVPN vom X1 genutzt werden
                    4432 ist für die X1 App
                    3671 ist KNX Tunneling
                    meine Wertung:
                    - S1 ist die sicherste Zugriffsmethode.
                    - OpenVPN wäre OK
                    - X1 App ist im Notfall zu auch verkraften
                    - 3671 würde ich sofort attackieren, wenn ich den Port im Netz offen finde und mir den Spaß am KNX System dahinter erlauben. Auf keinen Fall freigeben!!!
                      Hallo Leute,
                      ich komme immer erst spät dazu mich weiter mit dem X1 zu beschäftigen, gestern lief soweit alles, heute füge ich im GPA einen Schalter zum testen hinzu, starte die Inbetriebnahme und erhalte folgende Fehlermeldung: Gerätefehler
                      Error: Downloading project configuration aborted; configuration directory removed.
                      Error: HandleImport: Operation aborted: Receive from socket failed.
                      Was ist da los?
                        Telefonat Support: ...Suche nach leeren Datenpunkten im Projekt, GPA Reparatur, Hardreset X1
                        werde ich heute Abend in der Reihenfolge probieren und dann mitteilen ob ich erfolgreich war...
                        Zuletzt geändert von MiFraNe; 19.02.2020, 13:10.
                          … einmal Surface neu aufgesetzt, X1 hängt jetzt direkt an der FritzBox...es läuft
