2. Versuch KNX Anbindung an iPhone, iPod, iPad mit Commandfusion
    KNX/EIB 2. Versuch KNX Anbindung an iPhone, iPod, iPad mit Commandfusion
    English below
    Beschreibung KNX-Plugin für den guiDesigner (ab Version 2.3.4.1)
    Ich hoffe, dass einer sich erbarmt, eine bessere und vollständiger Beschreibung zu erstellen.
    Die "KNX Plugin.dll" Datei im Programmordner des guiDesigner unter "Plugins" kopieren. (c:\programme\commandfusion\plugins)
    Das Plugin ist bis zum 31.9.2011 gültig
    Erzeugen von der Datenbasis von der ETS3 für Plugin KNX.
    Zuerst muss ein Tool (kostenlos) von der ETS3 installiert werden.
    - download IP Tool
    www.it-gmbh.de
    - download
    - ggf. Registrieren
    ittoolsforets3_336.zip herunter laden
    - installieren
    - ETS3 starten
    - Marco aufrufen
    - Über/Online Update...
    - Gruppenliste exportieren (es muss die Version 1.9 sein)
    - Gruppenadresse von der ETS3 exportieren
    - Makro aufrufen
    - Alle Gruppenadressen im Projekt exportieren
    - Gruppenadressen mit vorangestelltem Unterstrich exportieren
    - Format für Power Project
    guiDesigner starten. Ein neues Projekt anlegen bzw. bestehendes Projekt öffnen.
    Es erscheint ein Menüentrag "KNX Plugin". Dort bitte auf "Toogle Window" klicken.
    Es erscheint ein neues Fenster. Klickt dort bitte auf "Add KNX System" und bestätigt die Standardeinstellungen. Im Systemmanager erscheint dann das erzeugte System.
    Im KNX Plugin Fenster klickt Ihr dann auf "Add KNX Telegramm"
    Dort bitte Euer .csv File einlesen (read CSV-File ETS3) und eine Gruppenadresse auswählen und Eintrag für den Systemmanager erzeugen (generate Item).
    Englisch
    Beschreibung KNX-Plugin für den guiDesigner (Version 2.3.4.1)
    - download IP Tool
    www.it-gmbh.de
    - download
    - ggf. Registrieren „Get download password“
    - installieren
    - ETS3 starten
    - Marco aufrufen
    - About/Online Update …
    - Export Group List (you need the Version 1.9)
    - Makro aufrufen
    - Export Group List
    - Exprot all GroupAddressees from project
    - Prefix an underscore to GroupAddress
    - Format for Power Project
    www.knXpresso.com
    Warum ein neuer Thread ?
    Habe ich hier doch schon mal erläutert...
    https://knx-user-forum.de/132250-post8.html
    Klappt das jetzt mit nur einem IP-Router bezüglich der Rückmeldungen ?
    Gruß Andree Czybulski
      Mit iViewer Next können so viele iPhons, iPorts und iPads inc. Rückmeldungen am KNX angebunden werden, wie man möchte. Nur ein IP-Router ist dafür notwendig.
      www.knXpresso.com
        Hallo Michael,
        kannst Du das vielleicht nochmal genauer beschreiben wie Du die Rückmeldungen angelegt hast und die Abfrage der Statuswerte beim Starten der iViewer Next App ?
          Hallo Andree
          Wenn du ein Feedback generierst, dann wird automatisch auch ein Kommando read „_Read_.....“ angelegt. Immer wenn Du eine neue Seite aufrufst musst du die aktuellen von KNX-Bus lesen. Das kannst du mit diesen Readtelegrammen tun. Man unterscheidet zwischen folgenden 2 Fällen.
          • Der Aktor sendet seinen Status bei Änderung. Dann kann die Abfrage (Read) einmalig sein. Weil ja jede weitere Änderung vom Aktor gesendet wird. Das kannst du in „Set Page Timers ...“(Im Fenster „Projects“ rechte Maustaste auf der Seite auf der die Rückmeldung angezeigt werden soll) einstellen. Für jede Rückmeldung wird ein neuer Timer erstellt („Add Timer“) Die Wert müssen wie folgt eingestellt werden:
            Join = ungleich 0 (die Zeit kann dynamisch über den Join eingestellt werden. Ist aber in der Regel nicht nötig) Also ein Join verwenden ,der nicht benötigt wird.
            Interval ich würde alle 100 ms ein Read anstossen also 100 (für den 2. Eintrag 200 usw)
            Repeat Count = 1
            Commando – den read den Du ausführen möchtest.
          • Der Aktor sendet nie seinen Status
            Dann muss regelmäßig ein Read erfolgen.
            Ich mache da immer ein Macro in dem alle Reads für diese Seite zusammengefast sind.
            In den Timer würde ich dann zyklisch dieses Macro aufrufen. Dann muß ind Repeat Count eine 0 stehen. In diesen Fall aber auf die Busbelastung achten. Aber ich glaube, dass brauche ich euch nicht zu sagen.
          Im Musterprojekt ist ein Beispiel.
          Viel Glück
          Michael
          www.knXpresso.com
            Danke. Werde ich testen.
              Hallo
              ich habe heute mich informiert über die neuen Möglichkeiten von Commandfusion. Und ich bin relativ sicher, dass eine KNXnet/IP Verbindung möglich ist. Besteht Interesse daran, dass ich mal ein Implementierungsversuch unternehme?
              Michael
              www.knXpresso.com
                Wenn es mehrere Anbindungsmöglichkeiten gibt es das immer vom Vorteil.
                  Hallo Michael,
                  spiele seit geraumer Zeit mit dem CF und dem KNX Plugin rum. Kannst du mir eventuell bei einem Button helfen der toggeln soll. Wenn ich das entsprechende KNX Telegramm im CF anlege und mit einem Button verbinde, dann sende dieser immer nur eine Null, aber toggelt nicht? Bin etwas ratlos.
                  MfG
                  Frank
                    kenne das KNX Plugin noch nicht aber im guidesigner kannst Du dem Button sagen beim ersten touch Befehl A ausführen beim 2ten touch Befehl B ...
                    In den Button Properties unter Advanced Actions einzustellen.
                    Vielleicht macht aber auch das Plugin das für Dich...
                    LG
                    Klaus
                      ich kann bei dem Gui Designer nur eine Aktion bei "on press" und eine Aktion bei "on release" bei den advanced actions einstellen, aber nicht die von dir beschriebene Funktion?
                      Frank
                        Add Action Group 1
                        > OnPress
                        > erster Command
                        2te Action Group
                        > OnPress
                        > 2ter Command
                        Beim ersten touch wird Action Group 1 ausgeführt
                        Beim zweiten touch Action Group 2...
                        Nachzulesen hier.
                        LG
                        KLaus
                          Dankeschön!
                          Frank
                            Ich habe es gerade ausporbiert. Bei mir funktioniert es. Du must bei den Button Properties ein Harken an "Simulate Feedback" machen und "Toggle" wählen. Vorausgesetzt du hast im Plugin auch "Toggle" gewählt. Wenn du nicht klar kommst sende mir doch bitte Dein Projekt.
                            Michael
                            www.knXpresso.com
                              Hallo Michael,
                              stimmt, so funktioniert es. Steht ja so auch bei dem KNX Pluggin neben dem Toggle Button beschrieben. Wer lesen kann....
                              Läuft das Plugin jetzt eigentlich am 30.09. aus?
                              Frank
