ETS Fenster verschwunden
    Guten Abend,
    sowas hab ich auch noch nicht geschafft.
    Plötzlich war mein ETS Fenster verschwunden.
    In der Taskleiste zeigt es aber an das die ETS geöffnet ist.
    Habe den PC neu gestartet, die ETS natürlich neu gestartet.
    Aber alles ohne Erfolg.
    Hat jemand einen Ahnung wie ich da wieder zurück komme?
    Mfg
    Hallo Domi93,
    Diesen Effekt hatte ich vor kurzem auch. Das hat mir geholfen
    https://support.knx.org/hc/de/articl...-startet-nicht
    DIM
      Versuch mal mit Alt Leertaste (nach dem Klicken auf die ETS in der Taskleiste) dann kann man normalerweise Fenster per Pfeiltasten verschieben. Ich kenne von andern Programmen, dass sie manchmal sich irgendwohin katapultieren. Vielleicht auch einmal die Auflösung vom Bildschirm ändern, dann werden alle Fenster auch neu angeordnet.
      Viel Erfolg, Florian
        Der Tipp von Florian ist genau die richtige Lösung dazu.
        Das Problem hatte ich auch mal mit einem ETS PlugIn Fenster und Windows 10 gehabt. Nach Recherchen im Internet konnte ich ebenfalls mit diesem Trick das Fenster in den Vordergrund holen.
        Wichtig ist das man das Fenster in der Taskleiste vorher anklickt. Dann die Tasten "Alt, Leerzeichen und V" anklickt, anschliessend nur noch über die Pfeiltasten (hoch / runter / links / rechts) das verschollene Fenster wieder in den Sichtbereich schieben.
          Komischerweise war am nächsten Tag wieder alles normal.
          Keine Ahnung was wirklich war.
            Ich habe nichts gemacht...
              Perfekt, hat geholfen, bin dann auf maximieren und schwups war das Fenster wieder da!
                Von selbst? Noch nichtmal Winschrott 10 hat sich mit solchen Macken bei mir ausgelassen.
                "Verschwundene" Fenster kenn ich eher in Zusammenhang mit Dockingstations u. entsprechender Deskerweiterung.
                GLT
                  Ach das geht schnell, Laptop an die Dockingstation, Programm auf Monitor 2 oder 3 verschieben, alles beenden und Windows runterfahren. Nächsten Tag Laptop auf der Baustelle anschalten, und schon ists passiert. Schaffen aber andere auch, Honeywell ist da auch so ein Kandidat.
                    Klassischer Fall von verschwunden auf dem zweiten Monitor der dann aber irgendwann nicht mehr angeschlossen war.
                    Die Windows Taste + Pfeile lässt einen auch alle Fenster bequem neu anordnen auf den Bildschirmen die man so hat.
                      Eben - #9 u. #10 sind die üblichen Fälle, von selbst passiert da nichts.
                      GLT
                        Zitat von GLT Beitrag anzeigen
                        ….sind die üblichen Fälle….
                        Das reicht doch, einen Monitor anß oder abklemmen passiert doch öfter.
                        Gruß Florian
