MDT-BE - Impuls Schalten
    ich habe an einer Gartentür ein Motorschloss und daneben einen Schalter (an einem BE-Kanal).
    Jetzt soll der BE so parametriert werden, dass das Motorschloss nur dann aktiv ist, solange ich den Schalter drücke - sobald ich den Schalter loslasse, soll auch das Motorschloss sich abschalten.
    Hätte gedacht, dass ich das über eine Schaltimpuls realisieren könnte, aber genau die Funktion finde ich beim BE nicht.
    Gibt es sonst eine Möglichkeit das zu relaisieren?
    Xavac
    Dein Schalter ist ein Taster, oder?
    Funktion: Schalten
    Unterfunktion: Zustand senden
      Ja genau, ist ein Taster - Ansteuerung funktioniert zwar, aber noch nicht als Impuls.
      Problem ist wohl, dass das Motorschloss am TKS Aktor hängt und nicht an einem KNX Aktor, somit bekommt es die Schaltzeit vom TKS Aktor fest vorgegeben und kann ich je nach Taster variiert werden :-/
      Bleibt wohl nur noch die Möglichkeit, das Motorschloss auf einen KNX Aktor zu bringen
      Im X1 habe ich ja auch keine Möglichkeit das Signal irgendwie zu verändern, sobald es an den TKS Aktor geht, öffnet der für 10s (die Zeit braucht es an anderer Stelle, wenn ich die Tür mittels Türko öffne)
      Zuletzt geändert von Xavac; 23.02.2020, 15:16.
        Ich verstehe deinen "Impuls" nicht ... wenn du es so parametrierst wie ich in #2 schrieb macht es dies:
        Taster sendet EIN beim Drücken und sendet AUS beim Loslassen
        Ist das nicht das, was du suchst ("nur dann aktiv ist, solange ich den Schalter drücke")?
          Ja schon, aber der Taster sendet das "Ein" an den TKS-Aktorn und der Aktor schaltet dann das Motorschloss.
          Der Aktor ist eingestellt auf "Schalten 10 sec" und genau das macht das Motorschloss dann auch
          Ich benötige aber je nach Taster zwei unterschiedliche Aktionen des Aktors - einmal Impuls und einmal Schalten 10s
            Ach so ... dann war die Fragestellung unklar. Zaubern können BE oder X1 natürlich auch nicht, wenn der TKS-Aktor die 10s fest vorgibt, trotz Senden einer 0.
              Ja da bin ich jetzt erst drauf gekommen, mit deinem Input. Bleibt nur, das Motorschloss auf einen KNX Aktor zu legen, bzw. Ist dann die Frage ob es überhaupt noch über die TKS Wohnungsstation bzw. den G1 angesteuert werden kann wenn es nicht mehr am TKS hängt
                Knx Kontakt parallel zum tks
