wie die Überschrift bereits aussagt, würde ich gerne einen Thread zum Sammeln von funktionierenden excam-Files für den DOMOVEA von Hager lostreten wollen. Bekanntermaßen sind dort ja nur wenige ausgesuchte Kameratypen zur Vorauswahl freigegeben und integriert. Vieles was am IPCAM-Markt aber wirklich erfolgreich ist und gut funktioniert, ist halt leider nicht integriert. Eine User-Dialog-geführte Fremdanbieterintegration wird seit der ersten Veröffentlichung vermisst - daran hat sich auch Jahre später leider nichts geändert.
Wichtig:
Hier soll nicht über Einzel-IPCAMs diskutiert werden, sondern nur die Files mit den Kamerabeschreibungen zur Verfügung gestellt werden.
Der Kreis der Bastler ist m.E. nicht besonders groß, aber hier könnte man sich zentral treffen. Der Austausch wie erwähnt dann über extra Threads - hier nur Ergebnisse.
Ich selbst stelle heute Abend mal die von mir verwandten 3 Kameratypen ein. Näheres dann später.
Muster für Einträge wäre in etwa:
Kamerahersteller: DAHUA
Kamerabezeichnung: IPC-HDW4631EM-ASE
Bugs: keine
File: xxxxxxx.excam
Bei Bugs können noch nicht umgesetzte Features erwähnt werden oder Dinge die nicht einwandfrei laufen. Bei mir hatte ich z.B. ewig lange ein Probleme die SpeedDome über den Domovea fahren zu lassen. Die EXCAM-Files sollten gerne auch mit Kommentarzeilen versehen sein um Einsteigern das Lesen / Ändern zu erleichtern.
Eine Seite die jedem vielleicht auch die Suche nach den Streams erleichtert findet Ihr hier: http://www.ispyconnect.com/sources.aspx
Oft ist ja das bereits der Schlüssel zum Erfolg.
Auf ein frohes Sammeln.
Wichtig:
Bugs: keine
File: xxxxxxx.excam
Hier hab ich die excam-Datum so geschrieben, dass Ihr nach dem Import funktionierende Screenshots und auch einen Videostream auf dem Domovea habt. Mich hat die Einstellerei in dem Domovea Konfigurator genervt. Deshalb ist hier ein fester Verweis auf den 2. !!! Stream der Kamera verlinkt. Damit könnt Ihr jetzt immer über das Webinterface der Kamera die Einstellungen vornehmen und diese sind dann sofort im Domovea umgesetzt (also Auflösung, Bildfrequenz etc.). Dies geht nur im 2. Stream ! Nachdem die meisten Dahuas das selbe Menü und einen 2. Stream (eigentlich ein 3. wenn man den Hauptstream und den 1. Nebenstream mitzählt) haben, sollten mit der Excam sehr viele Dahua Varianten nun im Domovea funktionieren. Die o.g. Cam geht in jedem Fall. Andere Typen bitte vorher lokal testen damit nicht unnötige Kamera-Vorlagen auf eurem produktiven Domovea Server aufgebaut werden. Wichtig ist auch: Die meisten Einstellungen (mit Ausnahme Zugangsdaten) die nach dem Import in dem Konfigurator zu der Kameras gemacht werden, haben keinerlei Wirkung weil ja alles aus der Cam-Website kommt.
Ja, genau das. Es geht um eine Sammlung fertiger (!) excams und nicht um eine Sammlung von Problemen oder Erstellungsfragen. Rest per PM. Wenn das Ergebnis fertig ist -> hier rein. Vorher nicht.
. Aber wenn die Frage öfter kommt, dann halt kurz geklärt. Gehe auf Windows Symbol unten links. Gib einfach "cmd" gefolgt von Return ein (bitte ohne Anführungszeichen).
sondern der richtigen Windows Nutzung.
