HS4 mit IP Router
    HS/FS HS4 mit IP Router
    Halo Zusammen
    Ich habe meinen HS4 mit Version 4.9.0.190612 neu mit einem IP Router am Bus angeschlossen.
    Nun habe ich aber ein Problem mit dem KNX-Scan beim Start des HS.
    Früher war der HS über die BCU2 am Bus. Da Fragte er alle KO's ab und wartete auch auf dir Antwort.
    Wenn er einmal keine Antwort bekommen hat, wartete er ca. 1sec bis er ein Widerholungstelegramm gesendet hat.
    Beim neuen IP Router sendet der HS nun alle Readtelegramme innerhalb von einer halben Sekunde und wartet nicht mehr auf die Antwort.
    Was kann man dagegen tun? Warum sendet der HS die Readtelegramme so schnell hintereinander?
    Daniel
    Du kannst das einstellen... Telegramme pro Sekunde... wahrscheinlich steht es auf 20
      Aber was soll das bringen? Wenn keine Rückmeldungen am HS ankommen, liegt es wohl eher an der Filtertabelle, als an der Geschwindigkeit.
        Das habe ich schon begrenzt. Im Moment steht der HS auf 10 Telegramme pro Sekunde.
        Die Rückmeldung kommt ja das ist nicht das Problem. Aber zu spät.
        Der HS schickt innerhalb von einer halben Sekunde 4 Readtelegramme auf den Bus. Anschliessend Antwortet der Aktor ca. 0.3 Sekunden später.
        Das KO wird aber trotzdem als Scanfehler erkannt da der HS 4 Telegramme ohne Antwort bekommen hatte.
        Bei der BCU hatte der HS immer ca. eine Sekunde gewartet, bis er das Widerholungstelegramm gesendet hat.
          Zeig mal die Einstellungen des Routers
            Der Router ist im Moment auf Durchzug gestellt.
            Es wird alles weitergeleitet.
            Hier zwei Beispiele:
            Beide KO's werden als Scanfehler angezeigt.
              Hier noch die Konfig des Router:
                Da sind wir wieder an dem Punkt: Trittst Du die Toplogie mit den Füßen, tritt sie irgendwann zurück". Oder wie schauen denn die LK zum Breich 8 aus?
                  Die Topologie?
                  Jetzt verunsicherst du mich?
                  Was ist an meiner Topologie nicht richtig?
                  Der Router ist ein BK.
                  Danach kommen die LK.
                  Die Koppler haben alle die Filtertabellen geladen.
                  Hat ja bei der BCU auch immer funktioniert.
                  Die BCU hatte die Adresse 8.0.1
                    Was veranlasst das Lesen der GA? Logik oder nur der Neustart des HS, weil KO so eingestellt ist?
                    Du bist Dir sicher, dass die Telegramme nicht durch das Netzwerk vervielfältigt werden? Was ist da an IT alles zwischen?
                      Betrifft es nur die Telegramme aus der Linie 8.4? Oder auch andere?
                        Ich hoffe mal Du hast in den anderen LK die Flitertabellen wenigstens aktiv. Mich wundert es nur das im Gruppenmonitor die Anfragen vom HS als 0.0.1 kommen, und nicht wie erwartet von der 8.0.0
                          das mit 0.0.1 ist korrekt...
                            Interessant, da es die ja gar nicht geben dürfte.....
                              Wieso soll es die nicht geben, wenn der HS diese PA eingetragen bekommen hat? Lt. Topologie ist das auch korrekt... es darf ja alles sein, was noch nicht zu TP „degradiert“ wurde.
