SMS Baustein
    HS/FS SMS Baustein
    nutze jetzt schon seit längerem und erfolgreich die Dacom Lösung SMS zu verschicken/empfangen. Nun wollte ich es erweitern um verschiedene Absender auszuwerten und muss erkennen dass der SMS Baustein keine Nummern erkennt. Normal sollte die Telefonnummer separat bei CALL angezeigt werden, tut es aber nicht. Nur die gesamte SMS inkl. Nummer wird angezeigt - wie kann ich die Absendernummer herausfiltern?
    Danke und Gruß
    Andi
    Niemand ne Idee?
      wenn die nummer immer an derselben Stelle steht, dann könntest Du mit den Textbausteinen das zerlegen und trennen.
      Das dürfte ja vom Aufbau immer ähnlich sein
      "SMS von 017276767676
      TEXTB+IN BUCHSTENBANE"
      Man nehme textselektor - text abschneiden weich oder hart, dann dürftest Du das doch hinbekommen, oder?
      Poste doch mal ne SMS...
        hallo eisbär,
        unter:
        DaCom - Database Computing GmbH
        findest du unter dokumentation ein musterprojekt. das ist das was du suchst beschrieben.
        glück auf
        günther
          Hallo und Dank,
          die Dacom Anleitung kenne ich natürlich. Habe mich auch vertan mit der Auswertung CALL - die ist nur für Anrufe, nicht für SMS. Das mit dem Text abschneiden habe ich schon am testen allerdings mit dem Problem dass die Tel. Nummern unterschiedlich lang sind - aber ich bin schon auf dem richtigen Weg.
          Andi
            aber die Nummern kennste doch.... dann suche doch die mit INSTR
