Aktor Rückmeldung gehen teilweise verloren
    ich habe ein etwas merkwürden Effekt das Rückmeldungen eines Aktors teilweise "verschwinden".
    Aber ersteinmal meine Aufbau:
    - Schaltaktor mit Leuchte
    - Taster mit progammierbarer LED
    - MDT IP Interface
    - Loxone Miniserver
    - aktuelle ETS auf virtueller VMware Maschine
    Was ohne Probleme funktioniert; Taster schaltet Licht ein, Aktor meldet zurück an die Taster-LED, Lampe+LED leuchten. Rückwärts funktionierts auch; beliebig oft.
    Nun starte ich die ETS, Gruppenmonitor mit einem Filter auf die zwei GAs und wiederhole mein Ein-Ausschalten am Taster.
    Nun kann man in Protokoll sehen das manchmal die Rückmeldung vom Aktor nicht kommt, hier nach Zeile 8.
    Allerdings muss es auch dem Bus gewesen sein das die LED am Taster ausgeht.
    Das Verhalten kann ich mit verschiedenen Tastern und Aktoren nachstellen. Ista auch egal ob ich die ETS an das MDT IP Interface oder den Loxone MS hänge.
    Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich da weiter vorgehen könnte.
    Danke und Ciao
    Ja. Bei so einem Setup würde ich immer zuerst den...
    - Loxone Miniserver
    ... vom Bus nehmen und nochmal probieren.
    Jan
      „Ist auch egal ob ich die ETS an das MDT IP Interface oder den Loxone MS hänge.“
      Die hängen alternativ am Bus, ich kenn doch das Forum
        Mir ging es nicht darum, wie du mit der ETS auf den Bus zugreifst, sondern das der Server komplett vom Bus kommt. Der stört gerne mal die komplette Buskommunikation.
        Der Gruppenmonitor zeigt nur gültige Telegramme. Wenn Telegramme durch einen korrupten Teilnemer beschädigt werden, tauchen sie einfach nicht auf.
        Wenn Du aber schreibst das sie alternativ am Bus hängen, kann man den MS hier wohl ausschiessen.
          Da bin ich mir auch nicht sicher ob das Telegramm beschädigt wird da es ja am Taster einwandfrei ankommt. Die Taster-Led passt ja immer zum Lampenstatus.
            Da gebe ich dir recht, das spricht gegen die Theorie. Zumindest wenn die Taster-LED wirklich über die Aktorrückmeldung geschaltet wird.
            In diesem Fall könnte es noch sein, dass durch VMware etwas verloren geht. Sind es wirklich immer nur Rückmeldungen oder auch andere Telegramme?
            Ich habe auch schon viel mit VMware gemacht, probleme mit den Schnittstellen konnte ich noch nicht beobachten.
              Die Taster-led wird durch Aktor-Rückmeldungen geschaltet und es sind erstaunlicherweise nur Rückmeldungen welche verloren gehen ???
