Wir betreiben das KLF200 an 4 Somfy IO Markisenmotoren. Keine wirkliche Aussage zur Reichweite, aber Luftlinie 15 Meter durch 2 Innenwände und 1 Außenwand (365mm) sind überhaupt kein Problem.
Fehler meinerseits habe bei meinem Brustor Lamellendach Bj.2023 die 4 Screens über Stromabschaltung gelöscht.
Nun funktionieren die nur noch in einer Gruppe. Leider nicht mehr einzeln steuerbar.
Weil das Lamellendach nicht mehr öffnete habe ich alles gelöscht mit der Stromabschaltung.
Somfy Situo 5 pure 2 ist die Fernbedienung. Hat jemand eine Idee was ich machen könnte.
Läuft alles über eine Sicherung. Mfg Votum
So, kein Jahr später zumindest eine Rückfrage zu Deinem Thema...
Wir hatten unser Brustor am Anfang sogar testweise über einen Schuko-Stecker angeschlossen...das Ziehen des Steckers (Frostschutz war aktiviert und das Dach ist dann immer aufgefahren) hat allerdings nichts an der Programmierung geändert!
Wie hast Du geschafft alles zu löschen?
Dein Installateur kann Dir da aber sicher helfen und es nochmal programmieren. Ärgerlich, aber besser als ein sehr teures festes Dach..
Viel Erfolg und viele Grüße,
Frank
PS - als Ergänzung zu meinen Fragen: Mit Home Assistant funktioniert das Dach trotz aller Somfy Firmware Widrigkeiten jetzt tatsächlich recht stabil...
PPS: Hat jemand schon mal die werksseitigen LED Stripes getauscht? Ich gehe davon aus, dass - aufgrund von Kondenswasser - nur IP67 zertifizierte Stripes möglich sind?...
