Experte 4.10 ist verfügbar
  • Manuel N
    Muss man noch etwas im Homeserver einrichten außer den Benutzer in der QC Config mit der Berechtigung IoT?
    Bei mir läuft es leider noch nicht.
  • EugenDo
    Zitat von Manuel N Beitrag anzeigen
    Hat bereits jemand die Kopplung zwischen Homeserver unf IFTTT erfolgreich eingerichtet?
    Ja
  • Manuel N
  • falcon
    MrDuFF : Ich habe den Fehler gefunden!!!
    1. Habe einen Monitor angesteckt
    2. HS lief hoch - FIrmware 4.6 - IP 192.168.2.90:443
    3. Ich hatte im Router noch eine Portumleitung drin....d.h mit einem Ping auf 192.168.2.90 wurde ich immer nach ....126 verwiesen.
    4. Löschung der Umleitung...HURRA.
  • Shine120
    Vielleicht solltest du mal /hslist probieren und schauen ob das noch geht....
    also http://192.168.2.90/hslist
  • MrDuFF
    Zitat von falcon Beitrag anzeigen
    MrDuFF :
    Lief alles gut. Nur dass ich nicht mehr auf den HS drauf komme. Meine IP ist 192:168.2.90:80
    AHHHH :-(
    Steck mal nen Monitor an und schau was kommt.
  • falcon
    MrDuFF : So, nun habe ich über das RS Kabel die Firmware 4.6 übertragen und anschließend das Projekt aus dem Experten auch über das RS Kabel.
    AHHHH :-(
  • Rennradflo
    Ja das ist genau das Problem.
    Scheint mal wieder ein Bug zu sein....
    Wird die Android App eigentlich gewartet ?
    Ich warte seit geraumer Zeit das die Menü - Unterkacheln dort auch angezeigt werden können.
    Im QC geht das ja.
    Z.Bsp Kachel "EG" Unterkachel " Wohnzimmer, Bad,etc"
    Sehr langsam alles bei Gira.
    Ich hatte dieses Problem letztes Jahr schon gemeldet.
  • sinn3r
    Eventuell das selbe Problem wie hier?
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...ltiges-gateway
  • Rennradflo
    habt ihr bei Euch auch die Probleme mit der Kameraansicht im Quadranten ?
    Nach einiger Zeit wird dort angezeigt "Timeout" und die Kamera ist nicht sichtbar.
    Erst nach dem erneuten Anklicken, wird diese refresht.
  • Shine120
    Der S1 bildet im Prinzip die Schnittstelle zum GIRA Geräteportal. Darüber wird dann der Fernzugriff etc. gesteuert. So lässt sich Gera dass dann halt bezahlen.
    Würde mich auch nicht weiter stören, wenn man aber mit der Einführung eins solchen Portals nicht die Nutzer ausschließt die sich auch wissen selber zu helfen -> Ich sag nur VPN on Demand.... seit dem S1 wird kein VPN mehr auf dem iPhone getriggert.
  • sinn3r
    Ich frage mich auch, was ein S1 kann, was ein HS nicht können würde.
    Außer natürlich zusätzliches Geld in die Kassen zu spielen
  • EugenDo
    Und dann muss ich mich für entweder HS oder X1 entscheiden ich wollte beide dafür nutzen, geht aber nicht
  • Shine120
    Also immer ein S1.... typisch
  • MatthiasS
    Wichtig:Um IFTTT mit Ihrem Gira Smart Home nutzen zu können, benötigen Sie immer ein Fernzugriffsmodul (z. B. den Gira S1) und einen Gira Server. Als Server kann entweder ein Gira X1 (ab Version 2.4) oder ein Gira HomeServer (ab Version 4.10) verwendet werden.
    https://partner.gira.de/systeme/ifttt.html
    https://download4.gira.de/data3/20891110_IFTTT.pdf
    Zuletzt geändert von MatthiasS; 30.03.2020, 08:49.
