Steuerung von drei Jalousien (Raffstoren) mit Hilfe von 4 Tastern
    Guten Morgen miteinander,
    Ich habe eine "Denksportaufgabe", die ich bisher alleine leider nicht gelöst bekommen habe.
    Vielleicht stand ja jemand von Euch auch schon mal vor so einem Problem und kann mir einen Tipp geben.
    Ich wäre sehr froh!
    Folgender Setup liegt vor:
    - MDT Jalousieaktor JAL-0810.02 (8-fach, 230V)
    - MDT Binäreingang AKH-0800.02 (8-fach, 24/230V)
    - MDT VisuControl Easy
    - 4 konventionelle (nicht-KNX) Taster (keine Schalter), angeordnet jeweils als zwei Halbwippen übereinander,
    es sind also 4 Taster in zwei Unterputzdosen verbaut und an den Binäreingang AKH-0800.02 angeschlossen.
    - MDT SCN-LOG1.02 Logikmodul (bisher nicht eingebunden)
    Vorhaben:
    Ich möchte mit den vier Tastern drei Jalousien (Raffstoren), steuern und zwar folgendermassen:
    - Das obere Tastwippenpaar steuert die Raffstoren (Jalousie Auf/Ab, Lamellen Auf/Zu)
    - Wenn nur das obere Tastwippenpaar betätigt wird, fahren alle drei Jalousien gleichzeitig
    (Bis hierher funktioniert alles bestens! Auch eine Einzelsteuerung der Jalousien über VisuControl Easy funktioniert bestens.)
    - Wenn zusätzlich zur Betätigung der oberen Tastwippen, die untere, linke Tastwippe gehalten wird,
    steuert das obere Tastwippenpaar nur die linke Jalousie
    - Wenn zusätzlich zur Betätigung der oberen Tastwippen, die untere, rechteTastwippe gehalten wird,
    steuert das obere Tastwippenpaar nur die rechte Jalousie
    - Wenn zusätzlich zur Betätigung der oberen Tastwippen, die unteren beiden Tastwippe gehalten werden,
    steuert das obere Tastwippenpaar nur die mittlere Jalousie
    - Komfortwunsch: Wenn über die Auswahltaste(n), also den unteren Tastwippen, die Auswahl erfolgt ist
    und sich die Jalousie in Bewegung gesetzt hat, soll es möglich sein, diese Auswahltaste loszulassen,
    ohne dass die Jalousie stoppt.
    Eine Lösung mit Sperrobjekten scheidet aus meiner Sicht aus, da eine gesperrte Jalousie dann auch nicht
    mehr über VisuControl Easy steuerbar wäre.
    Hintergrund: Ich habe das Ganze bisher mit einer eigenen Steuerung bedient (programmiert in "C")
    und das Steuerung war implementiert, wie hier beschrieben. Nun stelle ich gerade auf KNX um und
    möchte die sehr bewährte und gewohnte Funktionalität behalten.
    Hat jemand von Euch eine Idee für den Lösungsweg?
    Ich bedanke mich schon jetzt sehr herzlich für jeden Tipp!
    Bleibt gesund!
    Viele Grüsse
    Dieter
    Da musst du mit gaaanz vielen Tor Funktionen im LOG1 arbeiten. Du hast Visu Control, musst du wirklich alle drei einzeln schalten können? Ich würde überlegen, ob du nicht auf die Handbedienung eines Rollos verzichten kannst und dann die beiden anderen per Eintastenbedienung anzusteuern.
    Wenn du es als Denksportaufgabe siehst, dann zeichne dir deine Logik genau auf und versuche sie im LOG1 abzubilden, wobei damit wahrscheinlich schon 2/3 der Funktionen verbraucht sind. Denk daran, die oberere Wippe auch auf "keine Zusatztaste" zu testen.
    Viel Erfolg
    Florian
      Die Torfunktion die Florian genannt hat ist denke ich der richtige Ansatz, damit lässt sich dein Vorhaben auf jeden Fall lösen, ist nur ein bisschen Klickarbiet und vorher mal Gedanken machen.
