Gira X1 und IP kamera (Anpviz)
    X1 Gira X1 und IP kamera (Anpviz)
    möchte in mein Gira X1 eine IP Kamera von Anpviz einbinden. Laut Hilfe von Gira sind nur http-Streams zulässig. Bei Anpviz kann ich aber nur eine "rtsp"-Adresse finden. Das ist die Adresse: rtsp://admin:12345@http://192.168.178.42/live/mpeg4
    Kann mir jemand von euch die richtige Spur legen?
    Vielen Dank
    Simon
    PS: das Passwort habe ich natürlich mittlerweile angepasst.
    Wenn ich mich nicht irre, unterstützt der X1 kein rtsp. Die Kamera kann kein mjpeg? Das geht nämlich.
      Die Frage zu mjpeg kann ich im Handbuch nicht nachvollziehen.
      Das ist die Kamera: https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
      Laut den Details ist auch http unterstützt ("Protokolle: HTTP / RTSP / FTP / NFS / SMTP / DHCP / NTP, usw")
        Im Gira GPA kann auch die Option H264/MPEG-4 ausgewählt werden.
          Ja, aber du brauchst einen mjpeg-Stream über http. Und das scheint die Kamera nicht zu können. Hast du den Hersteller schon mal gefragt?
          Sie scheint aber Snapshots (also Bilder) zu können. Vielleicht kannst du die zumindest auf den X1 bringen?
            Habe das gleiche Problem. Gibt es hier einen Fortschritt oder eine Lösung?
              Hab das gleiche Problem mit einer Samsung (Hanwha) Kamera, die kann MJPEG und kopiere ich den Stream in VLC dann ist das auch alles korrekt:
              rtsp://user:Pass@192.168.XXX.XXX:554/onvif/profile4/media.snmp
              Egal was ich im GPA einstelle, keine Chance. Profile 1-3 sind h264er. Wie bekommt man heraus, ob die Kamera auch JPGEGs liefert? Standbild wäre auch ok. Sonst läuft die Kamera an einer Synology, aber auch den Stream darüber habe ich getestet, die kann aber sowieso kein MJPG.
              Kamera ist: https://www.hanwhasecurity.com/snd-l6012.html
              Zuletzt geändert von crewo; 23.08.2020, 13:07.
                Also auf der Homepage deines Herstellers gehst ganz dick "Dual Codec H.264/MJPEG"
                  Danke fürs ansehen! Wo ist das Problem, könntest du mich bitte aufklären? Die Kamera bietet einen H.264 und einen MJEPG-Stream, ich verwende den MJEPG, so bestätigt mir das auch VLC (siehe Screenshot). Ich kann auch den H.264 nehmen (profile1 dann statt 4 in der URL), der funktioniert aber auch nicht.
                    Der X1 mag kein rtsp sondern http?
                      Kann der X1 schon Digest?
                        BadSmiley ok, das könnte es sein. Aber im GPA wäre dann mal ein Hinweis wertvoll, dass die URL mit http starten muss...
                        Jetzt kann ich mit der Synology über diese URL laut dem hier: https://www.synology.com/de-de/knowl...et_stream_path "RTSP-over-HTTP" Freigeben, trotzdem ist die URL dann rtsp
                        rtsp://192.168.XXX.XX:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=16.unicast&DsId=0&StmKey=XXXXXXX
                          Natürlich ist das RTSP bei der Synology, steht doch dick und fett da!
                          Der X1 KANN KEIN RTSP verarbeiten. Alles, was mit RTSP beginnt juckt das Teil nicht. Verusuch doch erst einmal, ein Standbild (jpg) von der Kamera einzubinden, dass sollte mit HTTP gehen.
                          Auth und https kann die X1 aber auch nicht, sofern ich mich nicht irre...
                          Also: Standbild einbinden, dann mal weiter schauen. Ein MJPEG Stream sollte mit HTTP beginnen, nicht mit RTSP....
                            Aha, das ist mir neu, das eine ist der Codec, das andere das Übertragungsprotokoll - oder nicht? Das liegt dann auch eher an der APP, die das nicht "kann", leider. Ein Standbild kann die Kamera nicht, das war mein 1. Versuch nach den Fehlschlägen.
                            Habs aber hinbekommen, läuft jetzt über die Synology welche den Stream verteilt. Dort lässt sich in den Live-Kamera-Einstellungen "http" einstellen, siehe Screenshot:
                            Danke euch jedenfalls für die Tipps! Meine URL sieht nun so aus und die Kamera läuft:
                            http://192.168.XXX.XX:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.Vide oStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&ca meraId=16&StmKey="XXXXXX"
                            Zuletzt geändert von crewo; 23.08.2020, 17:11.
                              Da man Benutzer und Passwort der URL mit geben muss, denke ich nicht.
